Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo liebe Zielgruppe,
nachdem mich das Board nicht mehr kannte, bin ich wieder dabei
Ich habe da etwas hinten links über meinem Notrtad etwas entdeckt, dessen Sinn mir völlig fremd ist. Das Teil scheint vorn und hinten in Gummi gelagert zu sein, aber welchen Sinn hat das? Ich dachte beim ersten Blick an einen Aktivkohlebehälter, aber das scheint einfach nur ein Gewicht zu sein.
Wozu sitzt das da?
Ich hoffe, das Bild kommt an, ansonsten bitte mal hier klicken:
http://i2.tinypic.com/vebzu1.jpg
Ein frohes Osterfest wünscht
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Mit luftigen Grüßen
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo nochmal,
Vielen Dank für die Aufklärung.
Allerdings hat die Suche nach den genannten Stichworten nicht wirklich ein Ergebnis gebracht.
Mit luftigen Grüßen
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
also ist dir jetzt klar wozu die Dinger da sind oder nicht? Davon hast Du übrigens zwei im Kofferraum.
Eigentlich heißt dieses "Teil" Schwingungstilger und ist dazu da die Karrosserieschwingungen aufzunehmen weil dem Cabrio die nötige Steifigkeit aufgrund des fehlenden Daches fehlt. Ich denke das ist eigentlich ausreichend als Erklärung.
Auf jeden Fall sollte man sie zur Gewichtsoptimierung nicht ausbauen.
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo torsten,
verstanden habe ich das schon, wofür diese Schwingungsdämpfer da sind und ausbauen wollte ich die auch nicht
.Gruß
Mit luftigen Grüßen
Themen: 144
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
198 Danke aus 140 posts
Moin moin,
ganz richtig heißt das Teil Tilgergewicht.
Das Cab mit dem manuellen Verdeck hat davon 2 - eines je Seite - eingebaut und das Cab mit dem el/hydr. Verdeck hat nur links eines eingebaut, denn die Hydraulikpumpe übernimmt hier die Funktion des Tilgergewichtes.
Lord
![[Bild: LordOfTheRings-klein.jpg]](http://www.audi-cabrio-club.info/cabrios/LordOfTheRings-klein.jpg)
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
