Fahrwerk optisch Unterschiedlich
Hallo zusammen
Wer kann mir sagen, wo dran es liegt, das auf der rechten hinteren Seite der Abstand zwischen Kotflügel und Reifen größer ist als wie auf der linken Seite.
Hatte erst gedacht , Ich habe einen knick in der Optik aber es ist wirklich so.
Was kann Ich machen !!!!
53332 Bornheim
Hi Rushing!
Guck' mal hier - da hatten wir das Thema schon mal.
Gerties Antwort ist korrekt - es liegt am Panhardstab.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hey hey
vielen Dank, aber wie kann Ich das Problem denn lösen ?
das steht da nicht .
gruß
RUnlf
53332 Bornheim
Hi Rolf!
Nun jaaa...ich sag' mal so...das ist wie, als ob du fragen würdest, warum du bei einem Spiegel mit Facettenschliff am Rand einen "Knick" hast und wie du den weg bekommst...eigentlich gar nicht, außer du kaufst'n neuen Spiegel.
Im Ernst: Der Versatz ist sowas von technisch bedingt, dass du ohne massive Eingriffe in die Achstechnik da nicht weiter kommst. Ich hab' hier mal'n Beispiel für einen Panhardstab (aus'm Audi 100, im Bild die Nummer 2):
[Bild: 44_c4_ha_num_80.jpg]
Wie cab99 damals schon geschrieben hatte, müsstest du dir einen verstellbaren Panhardstab selber drehen, um den Versatz zu eliminieren.
Aber mal ehrlich: Macht das Sinn? Du siehst doch im Leben nie beide Seiten deines Wagens gleichzeitig...warum also der Aufwand?
DCooln KryptCooln
Hallo Don
du hast ja recht. Aber wenn man(n) es weiß das man nur eine Schockoladenseite hat kann einen das schon stören. Werde mich halt damit abfinden müssen.
Danke Dir auf jeden Fall für Deine schnellen Infos
53332 Bornheim
Nabend auch,
es ist ja nicht nur der Versatz der Achse, sondern auch der Effekt das eine Seite etwas höher ist. Wenn das ganze im 10mm Bereich liegt ist das schon OK, nur bei mir war’s damals ein wenig mehr, und da das Fahrzeug auch für Motorsport zwecke genutzt wurde und zudem über Heckantrieb verfügte haben wir halt einen normalen Panhardstab genommen und eine Spurstange, die man in der Länge verstellen kann, dazwischengeschweißt.
Der TÜV Prüfer war auch begeistert und hat gleich seinen Kollegen gerufen. O-Ton: Ey Kalle, komm ma gucken, dat glaubse einfach nich Au Backe
Nachdem ich dem staunenden Publikum genau erklärt habe wieso und weshalb datt alles so muss waren die Herren recht angetan und hatten aufgrund der sehr guten Ausführung der Arbeit nix dagegen einzuwenden. Im Nachhinein habe ich dann erfahren das es sogar einen Hersteller gab der für das Auto einen verstellbaren Stabi anbot…. ja ja, so war das früher, heutzutage wird man wahrscheinlich erst mal darauf hingewiesen 93 Gutachten anzuschleppen oder erstellen zu lassen, oder irgendwelche Materialprüfungen an einer Universität vorzunehmen, oder auf der Stelle verhaftet, oder in eine Irrenanstalt eingewiesen *nervöszuck* Waaat? Big Grin
Greetinx cab99
[Bild: f5rd-1.jpg]
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.443 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.083 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.280 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 22.915 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.684 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.983 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 14.742 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 18.670 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 8.179 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 8.671 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
