Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
aus dem Titel ist es schon zu ahnen - grappa hat ein neues "Projekt"...
Ich konnte bei den bekannten Altteileverwertern nun günstig an einen Einbausatz GRA (Geschwindigkeitregelanlage = Tempomat) kommen, also alles, was man da so in der Regel zu braucht: - Steuergerät
- Lenkstockschalter
- Kabelbaum
- Pedalventile
- Unterdruckpumpe
Bevor ich die Sachen bestellte, bzw. jetzt in der Zeit des Wartens auf die Lieferung habe ich mal alles zusammengegoogled (hier per "Suche", aber auch von Meckisfaq, audi4ever, ...). Dabei habe ich auch eigentlich alle erforderlichen Infos bekommen, wenn auch meistens nicht speziell für den V6 (die Anleitungen bei Meckis sind alle für den 5er) .So sind mir im Großen und Ganzen zwei Punkte noch etwas unklar: - Wo sitzt beim V6, ABC (2.6l) mit Beifahrerairbag das GRA-Steuergerät? Gerüchte sagen, hinter der Rückbank, weil hinter dem Handschuhfach kaum mehr Platz sei (Airbag)
- Der Ort erscheint mir aber nicht so logisch, weil weit weg vom Motor...
- Wo und wie wird die Unterdruckpumpe an der Spritzwand befestigt? Hier fehlt mir ein simples Foto.
Vielleicht können mir diejenigen mit GRA und dem V6 entsprechende Infos / Fotos schicken? Oder wenn jemand den Umbau schon gemacht hat, und Details kennt... immer her damit!
Es dankt im Voraus...
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Hallo Lorenz,
die Pumpe müsste eigentlich unter dem ABS Block sitzen und das Steuergerät eigentlich unter dem Beifahrerairbag bzw. über dem Handschuhfach.
Also ich habe bis jetzt in zwei Autos den Tempomat nachgerüstet...
Einmal die einfache Version mit E- Gas
Und einmal die Version ohne E-Gas, das war aber ein A4...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
Hallo Grappa,
tja, die GRA hab ich schon ....
Zum Thema Steuergerät: Also ich hab Beifahrerairbag, und meines Sitz definitiv nicht vorne beim Handschuhfach... Meiner Sitzt hinter der Rücksitzbank, gleich rechts neben dem Skisacktunnel... Hab bei mir im Winter mal die Teilenummern der Gerät die hinter der Rücksitzbank verbaut sind, aufgeschrieben und anhand der Nummern deren Bedeutung festgestellt... Bin da zufällig auch auf eine Telefonmodem (-Steuergerät gestossen)
Teilenummer von meinem Steuergerät
Audi-Teile-Nr.: 4D0 907 305 bzw. 4B0 907 305 da entfallen
(Neukosten 220 uro)
Hella-Nr.: 5GA 004 397-16
mfg
Christopher
P.S. evtl. Kann ich ja jetzt dir mit der Verkabelung usw. helfen....
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Hi Christopher,
ist ja krass, dass das GRA STG tatsächlich so weit hinten sitzt. Na da bin ich ja mal gespannt, ob ich auch einen entsprechend langen Kabelbaum bekomme. Wo der wohl langgeht? Mitteltunnel oder an einem Seitenschweller?
Ich nehme mit hocher Wahrscheinlichkeit an, dass ich bezgl. des Einbaus auf Dein Angebot mal zurückkommen werde... Aber erstmal müssen die Teile hier eintrudeln...
Danke schon mal für die Infos!
Nochwas: Schon mal mit dem Modem wo eingewählt? *Schnellweg*
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
So nochmal,
hab grad mal meinen EDV-Rep.-Leitfaden zum Thema "Steuergerät für GRA" befragt.... Was soll ich sagen , danach sollte ja das Steuergerät tatsächlich hinterm Handschuhfach liegen (?)...
Jetzt bin ich verwirrt...
Bei mir ist ja hinterm Handschuhfach kein bisschen Platz für das Teil...
Komische Sache...
Meins is hinten, zumindest laut Teilenummer...
Christopher
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
also das Steuergerät ist nicht groß. wenn es nicht hinterm Handschuhfach paßt wegen Airbag o.ä. würde ich es z.b. unterm Lenkrad im Bereich Zusatzrelaiseträger montieren. Da ist Platz genug. Der Weg bis zur Rückbank wäre mir zu viel Aufwand. Wenn der Kabelbaum überhaupt lang genug ist.
Beim freundlichen gibt es ein Halteblech für die Pumpe dann sieht man schon ungefähr, wo und wie sie sitzen soll. Beim 5ender ist es im Bereich Dom vorne links an der Spritzwand.
Habe auch bereits 4x GRA nachgerüstet aber nur bei 5zylindern.
Gruß Harwatt
Euro2, perlmutt, Leder beige, Sitzhzg., GRA, BC, ATA, Holz, offener Luftfilter (zugelassen), Edelstahl Gr.A Anlage ab Kat von FK in 70x140, 16" Azev A, 50mm H&R Federn, chrom Kühlergrill, TFL-Modul. Originalteile zum Rückrüsten vorhanden.
Standort auf Usermap ist mein 2.Wohnsitz in Polen. Komme eigentlich aus dem Raum VEC.
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2598
Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
@Alex77 super Bilder, überhaupt das letzte! Kannst mehr von den Bildern hier einstellen!
Echt super Gerät!!!!!
Gruss T  m
Motor: 2,6 V6 ABC EZ 2/96 Automatik, Innenaust. Gurtintegral Sitze elektr. mit Sitzheizung, Leder Schwarz, Klima,...! el.Verdeck, beide Reinhold Module, pol. Windschott, R-RS Front, DE-SW, Xenon, Aero Wischer vom A6, Komfortschliess,- und Coming Home Modul, Rs2 Spiegel, Remus-ESD, Koni Gelb mit KW 60-40er Federn, breiter,...
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2598
@Tom2.6
Sorry, mehr Bilder habe ich von meiner GRA Nachrüstung nicht mehr.
Lg Alex
Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Alex
Klick mal das letzte Bild an damits gross wird!!!
Gruss T  m
