Relais Klima / bitte um Hilfe
Question
Bei mir ist vor kurzen die Klima ausgefahlen und nu FUNZT sie net mehr wenn ich auf automatic drücke geht sie net.
Und wenn ich sie manuel einschalten möchte geht es auch net.
Vorgeschichte:
Hate im Urlaub ein kleinen unfall, Cab sofort in die werkstad gebracht weil einiges zu machen war Kühler gerisen/Öl filter etc.
zum eigetlichen Problem, ich weiß nicht aus welchem grund aber der Mechaniker hat die klima (automatic) angemacht
die ging aber nach ne zeit wieder aus.
Darufhin hat er die ganze zeit auf denn Knopf * für die klima gehalten.
Darufhin kam so ein komiches gereusch !!!!!
Auf der rückfahrt nach Deutschland hatte die die klima immer auf automatic
sie FUNZTE auch aber irgendwan war nix mehr.
Woran kann das liegen, bitte um hilfe...............Was kann ich machen
Moin moin,
welche "Automatik"? meine Klima kann man ein- und ausschalten und sonst gar nichts.
Nur Nobs Klima könnte man, wenn er sie endlich komplett anschließt auf Automatik schalten, denn er hat eine Klimatronic nachgerüstet, die aber in deinem Fahrzeug eher nicht eingebaut ist.
Warum die Klima nicht läuft:
1. Sicherung defekt
2. Leckage im System und der Drucksensor zeigt einen zu geringen Systemruck an, so dass die Klima aus Selbstschutz nicht anläuft, denn sonst geht der Kompressor kaputt.
Hier kann man nicht viel selber machen, sondern der Besuch einer Fachwerkstatt ist angezeigt. Entweder Klimaanlagen-Service-Station, Boschdienst oder ATU (ja, die machen Klimaanlagen).
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Klimatronic nachgerüstet...ja die habe ich auch vor ca. 2jahre machen lassen.
Wo ist den das Relai für die Klima oder gibt es nur eine Sicherung?
Was kann ich machen bevor ich zu ne werkstatt fahre?
midway12 schrieb:Klimatronic nachgerüstet...ja die habe ich auch vor ca. 2jahre machen lassen.
Hi Midway12,
schön wäre, wenn du deinen Beiträgen ein wenig Interpunktion und zumindest einige Regeln der Rechtschreibung angedeihen lassen könnstest. Wie schon häufiger geschrieben: Dies ist kein Chat-Forum.
Die Sicherung der Klimaanlage sitzt im Sicherungskasten, wo wohl sonst. Welche es ist, erfährst du, wenn du auf dem Deckel des Sicherungskasten nach siehst.
Das Ralais sitzt vor dem Fahrerkniepolster.
Es scheint mir nicht so, als seist du der große Meister der Fahrzeugtechnik, daher der gute Rat: fahr in eine Werkstatt und lass zunächst den Fehler finden und dir einen Kostenvoranschlag machen, dann kannst du immer noch entscheiden, welche Arbeiten du durchführen lassen willst.
Noch ein Tip, wenn dein Fahrzeug Abweichungen vom Normalzustand aufweist, solltest du das schon angeben.
Wenn wie in deinem Falle eine Klimatronic nachgerüstet wurde, ist das schon eine erhebliche Abweichung.
Lord
Lord of the Rings schrieb:schön wäre, wenn du deinen Beiträgen ein wenig Interpunktion und zumindest einige Regeln der Rechtschreibung angedeihen lassen könnstest. Wie schon häufiger geschrieben: Dies ist kein Chat-Forum.
Soll ich mich jetzt etwa entschuldigen für meine Rechtschreibung bestimmt nicht, jemand der stottert entschuldigt sich auch nicht nur weil es den gegen über nicht passt.
Aber du konntest meine komische Rechtschreibung entziefern, also so schlimm kann es ja nicht sein.
Ja ist mir schon bewusst das dies kein Chat ist
Lord of the Rings schrieb:Die Sicherung der Klimaanlage sitzt im Sicherungskasten, wo wohl sonst.
Das ist mir schon klar
Danke für deine hinweiße und die nette hilfe zu mein Problem.
Hey hey, komm mal runter, was ist denn das für ein Ton.
Bei versehentlichen Rechtschreibfählerrn wird keiner etwas sagen, selbst dem Lord ist grad' einer unterlaufen.
Wenn aber jemand einen Text ohne Punkt und Komma schreibt, bei dem Buchstaben in den Worten fehlen, zeugt das gelinde gesagt von einer gewissen Rücksichtslosigkeit gegenüber denjenigen, die es lesen sollen.
Dann noch zu schreiben, man solle sich nicht so anstellen, es wäre ja schließlich zu entziffern gewesen, würde bei mir dazu führen, das ich den nächsten Post wohl gar nicht mehr lesen würde.
Und an dem Tipp, von der Serie abweichende Ausstattungen gleich zu nennen (Klimaautomatik) ist irgendwie auch nichts auszusetzen - spart doch Nachfragen.
Deine Frage war: wo ist das Relais, das wurde beantwortet.
Schönen Abend noch
Uwe
  Stromlaufplan / Schaltplan manuelle Klima dringend benötigt! Janomat 3000 0 493 15.09.2026, 09:20
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.110 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.092 08.07.2022, 19:39
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 24.836 07.12.2021, 16:29
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 6.080 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.866 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 10.338 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.756 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.074 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.963 23.05.2019, 15:02
