LS hinten -> JBL und weitere mit d=165mm
habe mir auch seit längerem Gedanken zum Thema LS gemacht, da das Aktiv-System ja nicht unbedingt der "Hit" ist. Da ich nun ein neues Blaupunkt-Gerät habe, sind die LS an der Grenze angekommen.
Habe hier alles "durchforstet" und auch von den JBL für hinten und den Canton für vorne gelesen.
Ich möchte einfach die Nokia tauschen ohne am Fzg das Blech zu verändern. Die JBL 265e gibt es ja so gut wie nicht mehr.
Hat schon mal jemand weitere 160er verglichen, die reinpassen ohne "Schnippeln"? Von JBL gibt es ja noch weitere...z.b. die neue GTO-Serie...
Reinhard
Wenn's nur darum geht dass du die JBLs nicht mehr finden kannst - ich hab sie vor einer Woche bekommen, bei Elektrowelt24 waren sie am Lager.
LG, Jello
Derzeit keine Signatur.
Tach zusammen,
habe gestern meine Einbauöffnungen mit 12cm gemessen! Wie sollen denn
da die JBLs reingehen?
Was gibt es noch für Möglichkeiten? Leider sind meine MB Quart gerissen!
Vorne wäre etwas kräftiger auch nett... Un
HI Mech,
also ich hab hinten auch nur ganz normale drin und vorne auch, aber die haben meiner meinung nach genug Druck, mußt eben nur gute Boxen nehmen, da ist es egal ob das nun 16er oder 12er sind, die Größe allein ist ja nicht immer entscheidend! Bääääää
Sehe ich auch so,
nur welche ist halt die Frage. Rainbow, JBL, MB Quart etc.
Bin da noch nicht so richtig zum Infos sammeln gekommen.
Habe gestern erstmal den Subwoofer bestückt, mal sehen wie das klingt.
p.s.: na das war ja wirklich ein Spiel der Titelfavoriten, oder? ZwinkerBig Grin ( Komtra )
OFFTOPIC ON:
Ich weiß ja nicht was der kaiser für'n Spiel gesehen hat, der fands nämlich gut, aber ich hab einen elend schlechten Kick der Holländer gesehen und in der 2. halbzeit von beiden mannschaften, so wird man wahrlich kein Weltmeister! Aber man darf nicht vergessen, es ging eigentlich um nix mehr, mal sehen wir das Achtelfinale wird und für euch heißt das im Falle eines Sieges gegen Schweden - "Hello Argentina", dann zieht euch mal warm an!!!!!
OFFTOPIC OFF
Ich hab in meinem Thread wegen der festplatte mal meine Komponenten gepostet, vielelicht ist ja was für dich dabei?!?!
OFFTOPIC ON:
Na Recht hast Du, mein Großer! Dann geht es uns richtig was an!
Aber bei der Euphorie im Lande, werden die kleinen Maradonnas" einfach aus
dem Stadion gesungen.
So einfach kann Fussball sein! Big Grin
OFFTOPIC OFF
Von Deinen Komponenten habe ich noch nie etwas gehört! Das kann ja auch ein
gutes Zeichen sein. Un
Musstest Du beim Einbau am Blech schnippeln? Wo hast Du deine Endstufe und
wo Deinen Sub verbaut?
Hallo liebe Gemeinde,
ich beabsichtige auch meine Serienmäßigen LS gegen Systeme von Axton zu tauschen. (10er vorne, 13er hinten)
dachte da an die CAX 109 für vorne und die CAX 139 für hinten.
Die haben jeweils 80 Watt und 60 Watt RMS.
Was haltet ihr von denen ??????????? (da spart man sich nervige Blecharbeiten )
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=115...079&cf=itc
MfG,
MC Lane
Sehen gut aus.
Habe aber keine Preise gefunden. Un
Hallo Mech,
schau nochmal in meinen letzten Beitrag, da hab ich die Links von den Modellen (die ich eigentlich meinte) mit Preis von der ACR Hp.
Hatte zuerst jeweils die Vorgängermodelle gepostet. Meine aber die die du unter dem Link dort jetzt findest.
Mfg,
McLAne
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 32.727 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
