Unterdruck im Tank
Bei den letzten malen Tanken ist mir immer wieder aufgefallen das ich im Tank Unterdruck habe. Wenn ich den Tankdeckel aufdrehe zieht es Luft rein. Das habe ich bei meinem A4 TDi nicht.  Tankdeckel habe ich auch schon mit dem vom A4 getauscht & daran lag es nun nicht.
Was kann es jetzt sein Fz
Desweiteren springt er auch schlecht an Da bin ich aber traurig! zu 75 % immer erst beim 2. mal Starten so als wenn ich beim Diesel vergesse vorzugühen Zwinker
Meine Vermutung ist nun das die Luftzufuhr zum Tank verstopft bzw. zu ist Da bin ich aber traurig!  wo kann ich da am besten anfangen zu suchen ???
Denis 76
Hallo Denis,
am Aktivkohlefilter sitzt ein Magnetventil welches auch die Belüftung des Tankes regelt, lass dies am besten in der Werkstatt testen und ggf. austauschen, dann sollte alles wieder ok sein.
Übrigens haben die Tankdeckel (wenn ich mich nicht irre) nur ein Überdruckventil und keine Belüftung, dies gibt es schon lange nicht mehr da hier sonst die Benzindämpfe ungefiltert auch entweichen würden, diese müssen über den Aktivkohlefilter entgast werden.
Bolle
Genau an sowas habe ich auch schon gedacht.
Wo sitz der Aktivkohlefilter Fz evtl. mit Bild Zwinker
Wie kann man das Magnetventil kontrolieren ???
@ Bolle ist dan auch das Problem mit dem Starten gelöst ???
Denis 76
Hallo Denis,
der Aktivkohlefilter sitzt im rechten, vorderen Kotflügel wenn ich mich recht entsinne, das Magnetventil, je nach Motorisierung, im Motorraum am rechten Stoßdämpferdom.
Wenn du es bei Audi prüfen lässt hast du Gewissheit.
Das Startproblem dürfte dann auch gelöst sein.
Bolle
Bei mir zieht er auch Luft ein, wenn ich den Tankdeckel öffne!
Das ist also nicht normal?
Aber beim anspringen gibt es keine Probleme!
Gibt es Nachteile, ist es nötig das Magnetventil zu wechseln?
MfG User
hab das gleiche Phänomen... Zischt wenn man gefahren ist und man dann den Tankdeckel öffnet... Wenn das Auto längere Zeit steht, und man dann den Tankdeckel öffnet, zischt nix...
Hatte das auch beim Kundendienst mal angesprochen... Das ist ganz normal hat man mir versichert... Gibt ja auch keine Probleme beim anlassen oder während, bzw. nach der Fahrt....Rolleyes
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
da das meiner auch macht gehe ich mal davon aus das das normal ist !!!! oder ??
Cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Und meiner Machts manchmal aber dann kräftig *g* Au Backe
Also auch mal checken lassen!Grandpa
Gruss Stefan
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Meiner macht das auch, wenn ich an der Tankstelle stehe...ich denke mal, der freut sich dann so, weil's wieder Sprit gibt Rolleyes
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
ich schließ mich mit an, macht meiner auch, aber nur beim "Restentleerten" Tank. Also wenn ich noch ca. 3-4 Liter im Tank habe. Sonst nicht.
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 2.856 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  Tank von innen reinigen Audi007 9 10.748 02.05.2018, 16:32
Letzter Beitrag: Audi007
  [AAH] Unterdruck Verschlauchung luckyheiko 12 14.918 12.04.2017, 12:01
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.189 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [1Z/AHU] Unterdruck Totti 2 5.495 11.05.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Totti
  Cabrio Tdi Tank leckt modellbaupongo 4 8.067 12.04.2012, 17:14
Letzter Beitrag: Owe
  Tank Be-und entlüftungs Problem NG-Fahrer 4 9.179 07.09.2011, 11:21
Letzter Beitrag: NG-Fahrer
  Unterdruck im Tank Surs15 3 7.870 15.04.2011, 19:53
Letzter Beitrag: Surs15
  Unterdruck im Ventildeckel Jens61 2 6.862 05.07.2010, 22:05
Letzter Beitrag: Jens61
  Original Tank durch anderen Tank ersetzen Lord of the Rings 2 7.342 18.09.2008, 15:45
