Schleifgeräusch beim anfahren?
seit einiger Zeit macht mein schöner Audi so ein komisches Geräusch beim Anfahren. Dies macht er allerdings nur beim ersten Anfahren (! also kurz d.h. während der ersten 3 bis 5 m nachdem ich ihn gestartet habe). Während der weiteren Fahrt gibt es keinerlei Probleme mehr. Das Geräusch hört sich an wie ein kurzes ca. 1-2 sekündiges Schaben.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte? War bei zwei Audihändlern und hab jetzt 3 Meinungen Waaat?
Danke für die Hilfe im voraus und viele Grüße
Sven
...und was waren die 3 Meinungen...?Rolleyes
Hast du evtl. in letzter Zeit mal was am Auto gemacht...? Auf Anhieb und ohne weitere Info würde ich auf ein Bremsblech tippen..Un
Gruß Dirk
Hi
Hinter der Bremsscheibe ist ein Blech und das Blech schleift an der Bremscheibe . Sieh dir das mal an ich hatte das Problem gehabt und habe es wieder gerade gebogen und seit dem Schleift es auch nicht mehr. Es hört sich an wie bei mir nur beim anfahren und dann ist es weg.
[Bild: pdr0010el2.th.jpg]
danke für die schnellen Antworten Big Grin
@Dirk
Hmm, bin technisch etwas unbegabt, habe deshalb nichts an dem Audi gemacht. Eine Werkstatt meinte, dass irgendetwas mit den Bremsscheiben nicht in Ordnung sei. Die Zweite meinte etwas von wegen ABS Synchronisation und ein Kumpel meinte etwas ähnliches, das wäre bei Audi halt so, bei manchen sei dieses Geräusch lauter und bei anderen halt nicht.... ich solle mich nicht drum kümmern und beim nächsten Bremsscheiben wechsel wäre das eh weg... Un
@Al Pacino
Danke, werd ich mal nachschauen. Sag Bescheid, ob es das war.
Viele Grüße und immer offen für noch mehr Ideen Smile
Sven
Hi!
Bist Du vielleicht "Handbremsparker"? Dann "löst" die Bremse vielleicht nicht sofort, warum auch immer.
Testweise das Auto einfach mal ohne Handbremse abstellen. Die ist in der Ebene eh absolut unnütz und das ewige Hochreißen leiert nur die Seilzüge aus...
Audi A4 2,4l Cabrio <a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/132174.html' target='_blank'><img src='http://images.spritmonitor.de/132174_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
VW Golf 3 GTI Edition
Hab ich auch,
war auch schon so beim Kauf des Cab beim VAG-Händler. Hatte mich auch gewundert, weil bei anderen Autos nie bemerkt.
Aber: Es ist eine Selbstdiagnose (lt. Händler und ich meine sogar Antwort von Audi, hatte da ne Email hingeschickt) des ABS. Sozusagen ein Test, welcher auf den ersten paar Metern nach dem Motorstart durchgeführt wird.
Hatte auch so meine Zweifel, durfte dann einen neuen A4 fahren, da war es dann auch, nur deutlich leiser.
Wenn man das Auto nur mit der Kupplung, ohne Gas zu geben, ganz langsam anfährt, merkt man richtig, wie der Wagen fast abgewürgt wird.
Scheint also einmal kurz zu bremsen und dann ist auch gut. Kann auch sein,daß das speziell bei Cabs mit EDS (Elektr.-Differnzial-Sperre an der Vorderachse) besonders auffällt, weil dieses ja auch das ABS benutzt, um durchdrehende Räder abzubremsen.
Auf jeden Fall gehört das so und ist nichts kaputt.
Endkunde schrieb:Auf jeden Fall gehört das so und ist nichts kaputt.
Das kann ich bestätigen - habe auch EDS und dieser Test wird nach jedem starten kurz durchgeführt.
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
Super Jungs, danke für die Antworten, dann brauch ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen Big Grin
Mach mir jetzt allerdings Sorgen, ob der Wagen nicht einen Unfallschaden hatte... Bin verärgert! aber das ist eine andere Geschichte!
Ihr seid super!
LG
Sven
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 8.063 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  ABS nach anfahren aus tornardo 7 5.897 06.05.2014, 12:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen Dr.Darius 32 29.634 07.08.2009, 07:30
Letzter Beitrag: Jumping Jack Flash
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 12.487 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  Bei Lenkeinschlag und anfahren rattert es! Del Sol 9 3.541 20.09.2004, 08:24
Letzter Beitrag: Del Sol
  Rattergerausche beim anfahren in der Kurve 0 2.112 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
