20V Edelstahlkrümmer am 10V NG Motor!
Hallo Jungs!
Erstens einmal Hallo alle zusammen da ich neu im Forum bin!
Ich hab eine kleines Problem mit meinem Cabrio!
Hitzeriss am Abgasskrümmer! ( Macht so nette Traktorartige Geräusche wenn der Motor noch kalt ist)
Daher meine Frage:
Passt der originale 20 V Krümmer (nicht TURBO) von den aufnehmungen her auf den 10V!
Den Audi hat die Dinger teilweise mit Fächerkrümmern aus Stahl und nicht Guss ausgeliefert und dann hätte ich das Problem auch in der Zukunft nicht mehr!
Bitte um Info ob einer von euch erfahrung damit hat!
Danke im Voraus!
LG
Martin Neuhold
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
hi martin!!!
passt leider nicht,weil der 10v kopf komplett andere flansche hat.
gruss tom
Danke Tom !
Du da hät ich noch neh andere Frage!
Wie kann ich die Drehzahl des 2,3 NG korigieren bzw. welche ist die emphohlene Leerlaufdrehzahl!
Martin
Hi Martin
Hätte da mal ein Frage an dich und zwar du schreibst du hat ein neues Verdeckt was kostet so was
mfg Harald
hi!!!
die leerlaufdrehzahl ist im steuergerät hinterlegt.
an der kann/soll man eigentlich nichts ändern.
es gibt sicher mechanische einstellmöglichkeiten,aber im normalfall muss die keIII den leerlauf selbstständig regeln.
die drehzahl sollte irgendwo zwischen 800 und 900 u/min liegen.
gruss tom
harald schrieb:Hi Martin
mfg Harald
Antwort: Verdeck bei EBAY über CK Cabrio gekauft!
Qualität in Ordnung!
Versand inkl. Verdeck € 520,-
Verdeckwechsel bei einem Guten Bekannten von mir der Fa. Wechtitsch alt eingesessene Autosattlerei in Graz kanste an die € 400,- rechnen!
Also geh von insgesamt € 1000,- für Verdeck und Montage aus und das reicht vollkommen!
Link zur Fa. Wechtisch findest du auf meiner Hompage unter Info (Autosattler)!
Liebe Grüsse aus Graz!!!!
Hallo Martin,
hätte einen gebrauchten 2-teiligen Krümmer für den NG anzubieten.
Dachte bei mir sei der Krümmer hin, hat sich aber herausgestellt, daß es nur der Übergang zum Hosenrohr war. Devil Da ich den neuen Krümmer schon hatte, habe ich ihn auch montieren lassen.
Habe gesehen, dass du in Graz wohnst. Big Grin Die Firma für die ich arbeite hat den Sitz in Graz. Ein Mitarbeiter ist regelmäßig in der BRD. Er könnte den Krümmer mit nach Graz nehmen. Rolleyes
Gruß Roland
Hallo Roland!
Danke für die Antwort!
Hat sich aber leider mitlerweile erledigt da ich meinen Jungen ein S2 Herz implantiere!
Martin
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.105 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.783 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.454 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.639 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
