Zyl.Kopfdichtung wechseln...
Meine Zylinderkopfdichtung hats leider "zerschossen".... noch ist es nicht arg schlimm... Das ja man doof Öl is nur verdünnt Das ja man doof und Kühlflüssigkeit unter minimum... Bin verärgert! ach und süffen tuts auch... Da bin ich aber traurig!
Wat darf denn der Wechselspass kosten???
Sind 150 - 180 Eur OK???? (freie Werksatt)
Was sollte man vielleicht gleich nochmal unter die Lupe nehmen Lupe wenn der Kopf einmal runter ist????
EX-Cabbi!!!!
Audi A8 / 4,2 quattro / Bj. 2001
<br><br><img src='http://www.beepworld.de/memberdateien/members76/limousine-exclusiv/banner-limo02.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><a href='http://www.limousine-exclusiv.de' target='_blank'>Stretchlimousinen-Service</a></span><br><br><span style='color:red'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>4.6 L / Bj. 1996</span></span>
Hi Micha!
Soooo wenig???!!!! Huh Ich hab vor 2 Jahren für nen Kopfdichtungswechsel beim 89´er Coupe 2.0 fast 300€ bezahlt... Da bin ich aber traurig! und das war schon ein "Freundschaftspreis", weil der Mechaniker noch den Kopf zur Dichtigkeitsprüfung brachte! (bei mir hats die Dichtung unter Volllast zerschossen und wir dachten, dass sich der Kopf evtl. verzogen haben konnte)...
Aber wenns bei dir es nur langsam reinzischt.....ist der Preis garnicht so schlecht! <_<
PS: lass am besten gleich den Ölkühler prüfen (ist dieses komische Teil an dem der Ölfilter angehängt ist)...bei mir war das Teil auch undicht....sieht dann aus wie Dichtungsschaden (Öl im Wasser etc.)....vielleicht erspart dir das den Wechsel der Zylinderkopfdichtung. :blues:
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
wenn du den Kopf schon runter nehmen mußt, dann würd ich auf jeden Fall auch neue Ventilschaftdichtungen einsetzen. Ich denke das dein Cab aufgrund des Alters die 100tkm überschritten hat, dann hast du auf jeden Fall für den Rest damit keinen Ärger.
Bolle
Moin Mischa,
der Hinweis von Bolle mit den Ventilschaftdichtungen ist gut. Dabei solltest du dann auch die Ventilfuehrungen austauschen, denn sonst sind die neuen Dichtungen ziemlich schnell wieder ausgeleiert, da die Ventile zu sehr "schlockern".
Die Fuehrungen sind aus einer Bronze und viel weicher als die Ventischaefte, deshalb reicht normalerweise bei den Schaeften sie zu vermessen und wenn sie unter der Verschleissgrenze sind, sie auszutauschen.Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Danke...
Die Kopfdichtung ist laut Werksatt nur nach aussen hin defekt gewesen... War kein Schaum im/am Öl... Lupe
Am Motorblock lief nur die Kühlbrühe runter...
Ventilschaftdichtungen habe ich 2003 schonmal machen lassen... deswegen wunderte es mich auch das die Kopfdichtung schon wieder flöten ging...
ABER NUN LÄUFT DER KLEINE JA WIEDER!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
EX-Cabbi!!!!
Moin Mischa,
es koennte sein, dass die Zuganker - meist Zylinderkopfschrauben genannt - nicht richtig (entweder falsche Reihenfolge oder falsches Drehmoment) angezogen wurden.
Es empfiehlt sich - egal was deine Werkstatt auch sagt - nach 3000 km die Zuganker nochmal nachzuziehen. Dann hast du garantiert Ruhe und die Kopfdichtung haelt dann auch.
Bis denne,
Lord of the Rings
@Lord:
Danke für den Tipp... werde ich da nochmal anklopfen!!! *g*
EX-Cabbi!!!!
  Kopfdichtung, Getriebedeckeldichtung kaili 11 15.853 19.04.2009, 22:12
Letzter Beitrag: dimigo
  Kopfdichtung durch? Harti2112 0 3.660 22.06.2008, 13:04
Letzter Beitrag: Harti2112
  Kopfdichtung? Hydrost the Brain 3 6.503 07.07.2005, 09:12
Letzter Beitrag: Ralph
  Kopfdichtung und gleich noch Zahnriemen mit Mech© 4 7.961 26.01.2005, 22:11
