pumpe fuer spritzwasser defekt
Jemand eine ahnung was die pumpe fuer den spritzwasserbehaelter kostst und wie lange der einbau dauert. Hab uebrigens den grossen behaelter wegen sra.
Ist jemabd die pumpe eigentlich schon mal verreeckt?
hallo, es gibt zwei verschiedene pumpe für cab einmal mit bc und ohne bc .Der mit bc ist ca 50 € ungefähr glaub ich und ohne bc ist so 19 € . Einbau dauert gute halbe stunde weil da radhaus verkleidung links VA muss man ausbuen darunter ist der pumpe versteckt!
gruss cüneyt
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
Hi,Reiserchen!
Anscheinend hat die SRA eine eigene Pumpe!Die Pumpe dafür wäre die
3B7 955 681 - 31,50€ (mitverwenden 1J0 973 722A)
Die Pumpe für die Scheibenwischeranlage hat folgende Nummern:
für Fahrzeuge ohne Check-Paket: 4A0 955 651 - 41,50€
für Fahrzeuge mit Check-Paket: 4A0 955 651 B - 51,50€
Hoffe das hilft dir weiter!Zum Einbau kann ich leider nix sagen,meine "pumpt"noch!Big Grin
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Hallo reiserchen,
meine Pumpe war schon defekt. Habe ohne BC Funktion um die 41 Euro bezahlt.
Gibt verschiedene Ausführungen musst gucken ob der Dorn der Pumpe in den Behälter passt und die Anschlüsse für die Elektrik müssen passen. (weiß der Teilehändler aber in der Regel).
Der Einbau erfolgt über die Radhausschale der Fahrerseite.
Hab es bei mir folgendermaßen gemacht:
Lenkrad voll nach links eingeschlagen. (dann kommst du an die Radhausschale)
Die ersten 2-3 Schrauben der Kunstoffschale gelöst.
Radhausschale vorgebogen und Pumpe auf den Waschwasserbehälter gesteckt.
Radhausschale springt wieder zurück wenn du losläßt
Schrauben wierder rein ....fertig Big Grin
Guten Abend, Cabrio-Gemeinde!
Kosten für eine neue Spritzwasser-Pumpe kann ich zwar nicht nennen, wollte allerdings auf eine andere mögliche Fehlerquelle aufmerksam machen;
bei mir ging vor einiger Zeit die Spritwasseranlage auch nicht, Ursache lag an den Schläuchen die zu den Düsen führen - diese hatten sich gelöst und mußten nur wieder reingesteckt werden!
Würde also, sofern Du dieses noch nicht gecheckt hast, mal nachschauen!
Gucken kostet ja nichts!
Viel Erfolg bei der Reparatur
und
schöne Grüße aus der WM-Stadt am Rhein Cool
  ZV-Pumpe Teilenummer rapperin21 22 24.452 16.03.2017, 11:12
Letzter Beitrag: rapperin21
  ZV Pumpe Reparatur Fa. digakom Cabriofreak 2 7.670 05.10.2011, 10:14
Letzter Beitrag: Uwe
  Wo zum Teufel sitzt die BI Pumpe ? :D dammi 12 21.723 28.02.2010, 13:59
Letzter Beitrag: pege153
