was ist 8A0 972 235
was ist das für ein kabel?
danke!
Servus!
Ich kann lediglich die Nummern
8A1 972 235 bzw.
8A2 972 235
finden. Bei diesen handelt es sich um Leitungssätze für die Rückblickspiegel. Wo hast du die Nummer her?
Gruß, Werner
genau um die handelt es sich! aber ich muss wissen, von wo nach wo...
Werner schrieb:Bei diesen handelt es sich um Leitungssätze für die Rückblickspiegel. Wo hast du die Nummer her?
OT: Nix wie weg! Mein 1000er Beitrag Grandpa
Bei 8A1 972 235 handelt es sich um den Llkg Strang.
Bei 8A2 972 235 um den Rlkg.
Der Kabelsatz verbindet beide Spiegel miteinander. Der Satz endet an beiden Seiten an einem Flachsteckergehäuse, welches durch ein weiteres Kabel mit dem Aussenspiegel verbunden wird. Zu diesem kurzen Stück Kabel gibt es keine Teilenummer, nur zu den Flachsteckern. In der Mitte des Kabelstranges geht ein Abzweig an den Sicherungskasten weg und am Ende des Stranges fahrerseitig natürlich der für den el.-FH.
Ich vermute, dass der lange Kabelstrang mit den Kurzen auf jeder Seite in den jeweiligen Türen gestückelt ist.
Gruß, Werner
Hi reiserchen,
mir ist das passende Bild aus dem Katalog zugelaufen. Wenn Du es brauchst, dann melde Dich bitte per PN bei mir...
Gruß, Lorenz
hi lorenz!!!
sorry,aber ich musste leider deinen beitrag etwas bearbeiten.
lass dir doch die e-mail adresse von reiserchen geben.
gruss tom
Wolfgang_reiser@gmx.de
