Motor
Hallo alle zusammen
Ich bin die Neue und habe ein Problem mit meinem Cab. Motor 2,6L
Baujahr 3/99 und 90000Km.
Immer wenn Ich eine langgezogene Rechtskurve fahre habe Ich
(Autobahnauffahrt) Zündaussetzer,sobald es gerade ausgeht ist alles
wieder normal.
Zündkerzen-Kabel, Lambdasonden sind neu.
weiß jemand den Fehler
Immer ? Egal wie voll der Tank ist ? Ich hätte eher den Verdacht,
dass mit der Spritversorgung etwas nicht stimmt.....
Vielleicht mal testweise bei laufendem Motor das Auto auf der rechten Seite leicht anheben - kling blöd, aber was besseres fällt mir nicht ein, um eine Rechtskurve zu simulieren.....
Uwe
hi!!!
ich hatte mal exakt das gleiche problem bei meinem cabrio.habe auch alles vom a-z getauscht. (spritleitungen,benzinfilter,rückschlagklappe,benzinpumpe usw. usw.)
zum schluß blieb dann nur noch der tank und der wars dann auch.
beim cab. sind da irgendwie zwei so kläppchen drin,die mit kleinen federn leicht vorgespannt waren.eine dieser federn war ab.
leider musste ich meinen tank für diese diagnose aufsägen,weil es sich beim cabrio um nen komplett verschweißten kunststofftank handelt.
habe dann nen gebrauchten eingebaut und nie wieder probleme gehabt.
gruss tom
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.107 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.786 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.457 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.643 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
