gekürzter Schalthebel / Schaltweg
Hi an alle...
...mal ne Frage: Weiß hier jmd. ob es für das Adu Cab auch sowas wie einen gekürzten Schalthebel gibt?! Bei BMW ist es ja möglich, den gekürzten vom M zu nehmen und einzubauen. Kostet da nur 40 euro und passt und somit ist der Schaltweg auch ein bisschen kürzer und alles sehr sportlich.
Gibt es nun einen Hebel, den man ins Cab einbauen kann? Habe mal gehört vom S2 soll der passen oder so.
Habe bei mir nur mal das Metall-Gestänge ein bisschen gekürzt, um einen leichten sportlichen Effekt zu bekommen....doch irgendwie bringt es ja keinen kürzeren Schaltweg.
Finde es nämlich schon recht cool, wenn man einen kurzen, sportlichen Schalthebel hat.....naja.
Wer was weiß.....ran an die Tasten und ne Antwort geben Gidda
Thnx...mfg tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
mahlzeit robbi,
also ich hab bei mir auch ganz einfach die flex angesetzt und dann ´n neues gewinde reingeschitten. finde schon dass das eine veränderung bring, ich hab ca. 3-5cm gekürzt (is schon ´n stück her). wenn du jetzt nach dem strahlensatz gehst is der schaltweg auf jeden fall kürzer und es sieht auch besser aus Cool
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
http://www.carpassion.com/de/forum/audi/...g-rs4.html
Servus robbi les dich da mal rein hoff es hilft dir weiter Zwinker
gruß Bernhard
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
Hallo!!
So kurz genug???
[Bild: 10000335cm.th.jpg]
Knauf ist von ABT, hat exakt die länge des Gestänges!!
Schaltweg sehr kurz, da der ja nicht durch Gewinde oben drauf sitzt, sondern drüber gestülpt und unsichtbar unterhalb der Manschette mit Madenschrauben besfestigt!!
Kurze Schaltwege ohne Absägen!!Big Grin
Edit: Unten in der Signatur kann mans auch gut sehen, einfach mal drauf klicken!!
Gruß Marwin
ja ja...hört sich schonmal gut an...Cool
habe es ja auch so gemacht, dass ich das gestänge oben mit der säge gekürzt habe. zumindest soviel, dass das gewinde weg ist und ich einen knauf mit imbus fest gemacht hab.
klar ist der weg etwas kürzer, nur dachte ich, wie bei bmw, gibt es etwas was auch unter dem mittelpunkt des hebels gekürzt ist, um einen wirklichen kurzen knackigen schaltweg zu kriegen...Fz
mfg der der robbi-tobbi Das das kacke oder was?!
  Manschette Schalthebel Hilfe! Bluebiker 5 2.309 04.06.2005, 20:10
Letzter Beitrag: urmel
