Verdeckleuchte blinkt 10 mal
ist das ein spezifischer Fehler, oder ist das ein Folgefehler von einem defekten Kabelbaum?
mfg
systemroot
Nochmal Hallo
Ich nehme an das es blinkt wenn die Zündung angeschaltet wird.
Ist kein spezifischer Fehler...mach einfach das Dach zweimal komplett auf und zu dann sollte der Fehlerspeicher gelöscht sein...anderenfalls Speicher auslesen.
V-SIXNinja
vorhin bei der fahr hat sie durchgehend geblinkt, was kann das denn sein???
mfg
systemroot
Guten Abend, Cabrio-Gemeinde!
Wenn die Verdeck-Leuchte blinkt, könnte es auf den defekten Kabelbaum im Kofferraumbereich - siehe dazu bitte im FAQ nach - deuten!
Hatte diesen Fehler auch gehabt und es hatte bei mir mit dem Kabelbaum zutuen!
Wenn es daran liegt, ist es schnell und einfach dank der guten Beschreibung im FAQ zu reparieren!
Schöne Grüße aus Kölle
Hi sysroot,
mach erstmal das, was V-Six vorgeschlagen hat, alles andere macht vorher keinen Sinn und ist Stochern im Dunkeln.
Poste das Ergebnis, und wir sehen weiter.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
also ich hatte das auch schon.
War ein Fehler im Fehlerspeicher.
kann z.B. passieren wenn das elekt.Verdeck mal unterbrochen wird.
Es muss dann glaube ich so ca. 40x die Zündung angemacht werden ohne das ein Fehler vorliegt, dann wird das im Steuergerät wieder von alleine zurückgesetzt.
Also ich hab damals nix gemacht. nach ein paar tagen ist es dann von allein verschwunden.
Holgi
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
danke euch mal für die antworten, den kabelbaum werde ich eh neu machen, kabel sind schon bei konrad geordert. ich muss den kofferraum nämlich immer per hand zuschliessen, damit das dach aufgeht, ich denke das wird zu 99% der kabelbaum seinSmile
mfg
systemroot
hallo,
ich habe soeben den rechten(beifahrerseite) kabelbaum in der heckklappe erneuert, das verdeck geht wieder.
1. was mich jetzt wunder, der hatte nur 7 litze, ich dachte 8???
(habe ein vollelektrisches verdeck)
2. meine zv über ffb bekomme ich nicht richtig hin, schliessen will er üder ffb, aber nicht öffenen???
3. welche litze für was geht durch den linken kabelbaum???
mfg
systemroot
Was ist wenn die Verdeckleuchte überhaupt nicht leuchtet (Brine ist i.O.Zwinker) Die Leuchtet nicht mal wenn ich Zündung anmach & alle anderen leuchten Fz
Denis 76
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 3.692 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 23.821 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Problem] Verdeckleuchte und Verdeckkasten Andi68 16 19.392 06.07.2015, 11:39
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Elektrisch] Lampe im KI blinkt Kspanda750 2 5.358 08.06.2014, 09:07
Letzter Beitrag: Kspanda750
Question Kontrollleuchte blinkt Frank 5 8.717 05.04.2013, 17:25
Letzter Beitrag: Frank
  Kontrolleuchte Verdeck leuchtet und blinkt nicht Quattro200tq 0 5.259 15.07.2010, 22:12
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Verdecklampe blinkt dauerhaft T3undAudi 18 31.394 23.03.2010, 21:38
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Wie oft blinkt die Verdecklampe nach Motorstart? bodenseemicha 9 15.903 17.09.2009, 14:30
  Kontolllampe blinkt Jensen4711 2 6.178 25.08.2009, 16:29
Letzter Beitrag: Jensen4711
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 38.518 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
