A4 Cabrio - Seitenteil hinten getauscht ?
Tagchen,
mal eine eine Frage an die VAG'ler....
Ich habe ein A4 Cabrio im Auge, dass allerdings in 2003 einen ziemlich heftigen Parkschaden (laut Vorbesitzer) erlitten hat.
Die Reparaturrechnung von AUDI liegt mir vor, Betrag 5.900,-- Euro.
Daraus geht hervor, dass das Seitenteil hinten getauscht wurde.
(Neben Tür ausbeulen und div. Lackierarbeiten etc...)
Ist das problematisch ? Oder eine leichte Übung, bei der man nicht viel verkehrt machen kann ? Ich denke besonders an eventuelle Probleme mit Rostschutz etc.....
Die Tatsache, dass das Fahrzeug mal einen Schaden hatte, stört mich weniger...da der Preis relativ günstig ist.
Gruß aus dem Norden
Uwe
Hallo Uwe,
wenn das Auto in einer Audiwerkstatt repariert wurde, was sollen
die da verkehrt machen?Un Ich fahre schon seit 20 Jahren
nur Unfallfahrzeuge von Audi und hatte noch nie Probleme mit Rost.
Wenn der Preis gut ist schlage zuBig Grin
Gruss Bernd ( dessen Fahrerseite kaputt war )
A4 Cabrio 3,0 TDI
Hünxe das Dorf im Grünen
Hi Uwe,
besser einen sauber dokumentierten Schaden als einen heimlichen der nicht erwähnt wurde und für 5.000,-€ Rechnungsbetrag bedarf es nicht wirklich viel Schaden bei Audi.
Lass dir doch einfach mal die Rechnung mit Auflistung zeigen dann weißt du genau was war, liegt diese nicht nehr vor, lass anhand der Fahrgestell-Nr. das Ding bei einem VAG-Partner durch den Rechner laufen, dann weißt du auch alles.
Außerdem ist die Reparatur dann ja auch im Serviceheft vermerkt und du hast keine Garantieeinbußen bzgl. Durchrostung usw.
Michael
bei meinem Cabrio war die hintere rechte Seitenwand gerichtet worden. Bis auf den Farbunterschied (nur in der Sonne sichtbar, wegen der sch..... Sonderlackierung) war alles OK. Den Farbunterschied habe ich inzwischen auch behoben bei der Letzten Lackierung. Habe die komplette Seite lackieren lassen. Wie gesagt der Schaden ist etwa 5-6 Jahre alt und habe keine Probs mit dem Rost.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Vielen Dank Euch erstmal,
die Rechnung liegt mir vor, ist sauber dokumentiert usw.
Tür und Radhaus rechts ausgebeult, Rad ersetzt und eben das Seitenteil
hinten rechts, also einmal ab Tür die rechte Seite - inkl. neuem Rad...
Hoffentlich penne ich nicht mal so beim Einparken Smile
Das Auto entspricht Bolle's (EZ 7/02, 46tkm, kleines Navi, Bose, Leder/Alcantara usw...) Preis: 23.500,--
Nur keine Einparkhilfe hinten - aber die nachzurüsten ist das kleinere Problem...
Na, mal sehen....
Uwe
Hallo Uwe, ich würde nie wieder einen reparierten Unfallschaden kaufen. Hab damit schlechte Erfahrungen gemacht.
Ab 20000€ bekommst Du schon unfallfreie und z.T. mit Vollaustattung.
z.B.
A4 Cabrio unfallfrei, top-gepflegt.
Gruss Walde
Moin Walde,
den hatte ich auch schon gefunden - aber eigentlich wollte ich keinen blauen und keinen 2,4 -er (weil auch nicht sparsamer als der 3,0 und gern öldurstig)  und Leder/alcantara hätte ich auch gern....
Ich schau mir nächsten Samstag mal den "Unfaller" an, der Vorbesitzer mit dem ich jetzt zweimal telefoniert habe, macht einen ganz guten Eindruck...
Den Besitzer des Cab's aus BAd Schwartau kennst Du nicht zufällig ?
Ist ja fast vor Deiner Haustür.....
Und reparierte Unfallschäden: Unser Passat Variant hatte damals (1998)
auch eine ziemlichen Hecktreffer, danach hab' ich ihn als 6 Monate altes Fahrzeug gekauft - jetzt ist er bei knapp 200.000 und läuft und läuft und rostet und klappert nicht - man steckt halt nicht drin.....
Uwe
Finger weg.....
wie soll denn jemals die Rostversiegelung (Verzinkung) so
werden, wie sie ab Werk mal war????
Und er wird Rosten....von INNEN!!!!
Dauert halt nur etwas laenger!!!
Gruss Torsten
stingray11 schrieb:Finger weg.....
Gruss Torsten
Hi Thorsten,
und was machst du mit deinem wenn du da mal einen Schaden dran hast?
Wegschmeißen??????????????
Mir machen die vielen verdeckten Unfallwagen mehr Sorgen als ein einwandfrei ausgewiesener Unfallwagen der aufgrund der Schilderung bestimmt keinen Rahmenschaden erlitten hat und zudem auch das Gutachten sowie die Reparaturrechnung vorliegen.
Man sollte doch sehr deutlich unterscheiden, ob ein Schaden in einer Hinterhofgarage zusammengeflickt wurde oder in einer Fachwerkstatt korrekt repariert wurde.
Bolle
Sehe ich auch so, hat sich aber in diesem Fall erledigt...
Ich suche erstmal weiter - eilt ja nicht....
Schöne Grüße aus dem nassen, kalten Hamburg (wozu suche ich eigentlich ein Cabrio, wenn's Dach eh' seit fast 2 Wochen zu ist)
Uwe
  Chromleisten Tür und Seitenteil Preise Audicabby 1 4.782 21.04.2014, 17:06
Letzter Beitrag: uritom
  Chromleisten Seitenteil entfernen? bassboss 4 10.747 24.03.2011, 21:26
Letzter Beitrag: rol@nd
  Audi 80 Cabrio 89 Fensterheber hinten Merlin6100 3 15.294 20.11.2010, 19:07
  Seitenteil/Unterschiede? AlexH71 5 10.104 07.06.2010, 23:28
Letzter Beitrag: AlexH71
  Wasser im Seitenteil hinten links?? schwupp 11 22.108 20.08.2007, 21:31
Letzter Beitrag: Kai
  hinten seitenteil Jeffer 6 2.576 19.01.2005, 16:02
Letzter Beitrag: Jeffer
