undicht
hallo!
Habe heute gemerkt das am bei fahrer im füßraum alles nass ist woher könnte das wasser kommen?
Un
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/50/560450/400_6263346263316164.jpg' border='0' alt='user posted image'>habe nen 2.6 liter alle extra mit ker anlage drunter und Oz tian felgen und naturlich hartop beide cabrio-module und normann bremscheiben gelocht und kevlar sportbremsbel
Hi
Ich würde erstmal die Dichtungen alle Überprüfen, ob die Spröde sind .
[Bild: pdr0010el2.th.jpg]
ein echter Fall für die Suchfunktion!
Stichwort "Wassereinbruch" und Du wirst das Passende schon finden. Zwinker
HZwinkerlli, trocken
[Bild: 118275_5.png]
Moin moin,
das Wasser kann auch vom Ablaufschlauch der Klima kommen (bei diesem Wetter lässt man ja gerne die Klima mitlaufen, im die Scheiben beschlagsfrei zu bekommen).
Wenn der Ablaufschlauch verstopft ist, läuft das Wasser in den Beifahrerfussraum.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Servus!
Überprüfe auch mal die Gummitülle neben dem Sicherungskasten wo der Bowdenzug für die Haubenentriegelung durchgeht. Ich hab da bei mir auch das Stromkabel für die Anlage durchgezogen, hatte dann dieses Jahr ein paarmal Wasser im Fußraum und genau dort kam das dann durch.
Einfach mit Silikon die Tülle abgedichtet und gut wars.
LG, Werner
lulla schrieb:Habe heute gemerkt das am bei fahrer im füßraum alles nass ist woher könnte das wasser kommen?
werner schrieb:Überprüfe auch mal die Gummitülle neben dem Sicherungskasten wo der Bowdenzug für die Haubenentriegelung durchgeht.
Womit mal wieder bewiesen wäre, dass Beiträge ohne Punkt, Komma, Gross-/Kleinschreibung und sogar mit inkorrekter Auseinanderschreibung ganz unheimlich zur Lesbarkeit beitragen....Dry
Ist es wirklich so schwer, sich bei einem einzigen Satz mal etwas anzustrengen?!?
Von dem Rest will ich gar nicht mehr reden...
H[Bild: maenno.gif]lli
UPS! Rolleyes
Thx H;olli! "lulla" is ja Holländer oder? *einaugezudrückt*
Wasserablauf in der Dichtung an der A-Säule kann natürlich auch zu sein. Solltest du den Beifahrerfussraum gemeint haben, dann vergiß das mit der Tülle beim Sicherungskasten Rolleyes
Könnte auch die übliche Stelle sein - Verkleidung unterhalb der Windschutzscheibe, oberhalb des Pollenfilters. Wenn dort kein Dichtband dazwischen ist läuft dir das Wasser durch die Lüftung in den Beifahrerfussraum.
Werner schrieb:Thx H;olli! "lulla" is ja Holländer oder? *einaugezudrückt*
Hi Werner... Zwinker schon passiert.... thx
Er könnte aber schon noch mal seine Angaben im Kontrollcenter vervollständigen... wäre evtl. hilfreich Ich finds blöd
HZwinkerlli, brasileiro [Bild: grins.gif]
  Scheinwerfer undicht, Reparatur oder Austausch? dontcallitschnitzel 4 10.754 23.10.2010, 22:54
Letzter Beitrag: dontcallitschnitzel
  WASSER HINTEN LINKS WAS IST UNDICHT??? AUDIRAUDI 17 20.980 08.05.2008, 17:32
Letzter Beitrag: AUDIRAUDI
