Kabelbelegung
an dem Relaisträger unter dem Armaturenbrett Fahrerseite hängt links ein Halter, an dem ein dickes rotes Kabel ankommt und zwei
ebenso dicke rot/grüne abzweigen. Dazwischen hängt eine 60 Ampere Sicherung. Was ist das denn ?
In den Stromlaufplänen kann ich diese Sicherung nicht finden.
Evtl. so etwas wie ein Hauptkabel von der Batterie kommend ?
Kann ich hier eine Endstufe anklemmen, um das Ziehen eines
Kabel von innen zur Batterie zu vermeiden ?
Danke im Voraus
Uwe
hm,das sollte dauer und zündungsplus sein.....!
hier würde ich nicht die endstufe anklemmen!
lieber ein kabel durch die spritzwand ziehen!,sind einige eingänge da.....auch in der nähe des relaisträgers!
denke daran,das dein stromkreis so geschaltet ist,das im moment des startens alles auf den anlasser geschaltet ist.....,also alle anderen funktionen für den zeitraum nicht funzen...... Zwinker
ich schau auch nochmal in die slp......aber es kann nur so sein......
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Danke Holly, Erst mal was mampfen
werd' ich so machen, ich hab die Tüllen in der Spritzwand
gesehen.
Ist wohl auch besser, als wild irgendwo etwas anzuklemmen.
Gruß aus Rellingen.
Uwe
Au Backe rellingen?????
ach was...........dann biste ja sozusagen einen katzensprung entfernt!!!
rellingen/pinneberg???
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
So ist das ! Big Grin Big Grin
Rellingen/pinneberg also quasi in Rufweite nach Seestermühe !
Uwe
Zwinker na dann................
dann kann man ja mal mit dir zum nordlichter-treffen rechnen?
machen einmal im jahr ne ost/nordsee-tour...... Rolleyes
und überhaupt...........evtl. trifft man sich mal zum grillen und schnacken....... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Pro
Wenn' s denn nicht mit den Familyterminen kollidiert sehr gern...
Aber das kennst Du wahrscheinlich auch.
Gibt's denn schon einen Termin für das Nord/Ostseetreffen, oder ist das dieses Jahr schon gelaufen ?
Uwe
