Hi!
Kurze Frage .. wenn ich die 90A Lichtmaschine gegen eine 120A austausche, muss ich da noch irgend etwas beachten?
Gibts da Probleme mit der Laderegelung?
Oder einfach nur einbauen und fertig?
Was für eine Batterie hat den die Version mit 120A Lima? brauch sowieso eine neue.. mein Onkel hat meine ohne zu fragen.. in eine Kehrmaschine eingebaut..
Danke Gruß Heiko
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
1 Danke aus 1 posts
hi heiko!!!!
kannst du einfach tauschen.ich hab von 70 auf 120 umgebaut.ist kein problem.
dein onkel ist ja ne coole socke....
gruss tom
Jup.. dafür hab ich mir zum Verdeck öffnen die von seinem Rasenmäher geklaut, da stand eine riessen Batterie drauf ... 120AH ... meine ist weg... Die Kehrmaschine hat er Verkauft ![[Bild: ziegel.gif]](http://www.hyro.de/kwick/gfx/ziegel.gif) , egal .. werd von ihm schon Ersatzt bekommen.
Ich hab schon gedacht die Katzen haben die Batterie gefressen.
Danke Gruß Heiko
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
meiner - siehe Signatur - hat die 120 A Lichtmaschine.
Es war eine Option, die extra geordert und gezahlt werden musste.
Ausnahme: Nordamerikamodelle, weil die schon mal fuer Stunden vor einer Bar in der sengenden Sonne mit laufendem Motor und Klimanalage abgestellt werden.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Ich denke mal die 120A Lichtmaschine wird damals nen saftigen Aufpreis gekostet haben.
Ich war mir nur nicht ganz sicher ob man diese so problemlos tauschen kann..
Aber.. ich depp das Kabel geht ja direkt an die Batterie, und ansonsten, die Keilriemenspanner spannt ja sowieso automatisch.. Da es die ja serienmässig gab.. muss die Problemlos getauscht werden können. Aber sicher ist sicher..
Ich hoffe doch das mein schwachbrüstiges Cab dann noch 150 Läuft
Gruß Heiko
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
um keinen neuen Thread zu eröffnen will ich hier das Thema nochmal aufgreifen. Ich hab vor auch eine 120A Lichtmaschine einzubauen. Ist ne neue mit Freilaufrolle. Gibt's da wirklich keine Probleme mit der Batterie wegen überladen? Hab ne 63Ah Batterie drin.
Ansich muss die Batterie doch dann auch größer sein oder?
Wer hat den eine 120A Lima drin und was für eine Batterie dazu? Würde mich mal brennend interessieren. Bzw. hat einer schon mal Probleme damit gehabt?
Themen: 9
Hi Torsten,
ich habe ne 120A Lima(sind beim 2,8er mit Klima und allem schnickschnack standard glaube ich, oder der Vorbesitzer hat es geändert war bei mir schon ab Kauf drinnen) im Cab und ne 63AH Batterie im Kasten läuft ohne Probleme.
Man könnte die Batterie auch ne Nummer grösser dimensionieren ohne Probleme, also ich habe bis Dato keinerlei Negative Erfahrungen machen können mit dieser Kombi.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 5
1 Danke aus 1 posts
hi!!!
du kannst problemlos ne grössere lima verbauen.
ich habe auch ne 150A drin.
der ladesrtom wird ja immer kleiner,je voller die batterie wird.
gruss tom
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Hi Tom!
Zitat:ich habe auch ne 150A drin
Ach sooo...  ...und ich hab' mich immer gefragt, wofür du so'n Poweraggregat in dein Cab verbaust...konnt' ja keiner ahnen, dass du da vorne so 'nen Baustellengenerator eingepflanzt hast.
Du könntest dich doch eigentlich mal mit deiner Kommune in Verbindung setzen...eigentlich könntest du doch auch überschüssige Energie in's örtliche Stromnetz einspeisen...  ...anner Ampel oder so...  ...!
Schönen Gruß aus Hang Over!
D B) n Krypt B) n
Themen: 5
1 Danke aus 1 posts
