Blöde Frage: Ausbau Schalter
Hallo Forum,
ich traue mich ja fast gar nicht, diese Frage hier zu stellen. Peinlich, aber wahr: ich scheitere schon ganz zu Beginn meiner Bastelarbeiten. FAQ und Forumsuche haben mir auch nicht recht weiter geholfen. Sowas Banales braucht man wahrscheinlich sonst keinem zu erklären... Oder ich bin zu blöd zum Suchen! Das ja man doof
Ich möchte die defekten Schalter (Beleuchtung) für die Sitzheizungen und die Leuchtweitenregulierung ausbauen. Aber wie? Wenn ich vorsichtig an den Dingern hebele, löst sich lediglich deren Frontplatte. Der Schalter bleibt im Rahmen. Bisher wollte ich nicht energischer an die Sache rangehen. Deshalb meine Frage: Gibt's einen Trick, diese Schalter einzeln rauszunehmen oder muß ich die ganze Leiste mit allen Schaltern zusammen abmontieren?
In diesem Zusammenhang habe ich ein ähnliches Problem mit einem Fensterheberschalter aus dem "4er-Element" an der Fahrertür. Wie kann ich da einen einzelnen Schalter herauslösen?
Vielleicht bin ich ja nur zu zaghaft. Ich will mir da nichts kaputt machen. Kann mir jemand weiter helfen? Schon mal vielen Dank.
Herzliche Grüße aus dem Bergischen,
Georg
naja, das ist manchmal so ne Sache mit den Schaltern. Manchmal bricht auch irgendwelcher Plastikkrempel.
Aber die Schalter in der Mittelkonsole sollten schon einzeln herausgehen. Einfach oben oder unten am Schalter heraushebeln. Vielleicht hilft es auch (wie bei mir) das Radio rauszuziehen und dann von hinten die Schalter herauszudrücken. Das ging bei mir besser.
Bei der Tür musst du nur die untere Griffschale abnehmen. Von unten gesehen sind da so kleine Löcher drin. Dort mit einem Schraubendreher die Haltenasen reindrücken und die Schale abnehmen. Dann 3 Schrauben lösen und den Türgriff abnehmen. Dann liegen die Schalter frei.
Hoffe das Du mit der Erklärung was anfangen kannst. Ansonsten gibts doch keine dummen Fragen. Fragen ist besser als was kaputt machen!
Danke, Torsten!
Hab' die Dinger draussen. Blende abheben, Schalter mit Flachzange packen und - mit sanfter Gewalt - dran ziehen! Radioausbau erleichert die Sache.
Die Einheit mit den 4 Fensterheberschaltern habe ich schon draussen. Aber: wie bekomme ich daraus einen einzelnen Schalter heraus gelöst?
Herzliche Grüße,
Georg
Wenn ich micht recht erinnere - Kabelstecker auf der Rückseite abziehen, dann kannst Du den Schalter nach oben aus der Blende drücken....vorsichtig...
Uwe
hier gabs doch früher in der faq ne genaue anleitung wie man die Beleuchtung vom Sitzheizugnsschalter repariert hat... jetzt steht nur noch da welche lämpchen man braucht.... lampen hab ich heute gekauft, jetzt hätte ich gerne die Anleitung wieder Smile gibts die noch irgendwo?
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
Moin Robert..
Alte Faq-Fh-Schalter
Diese?
Ist nicht schwer..wie gesagt, von unten ,rechts und links am Gehäuse aushebeln und nach unten rausziehen, am besten noch etwas Druck von der Oberseite des Schalters geben..schon sollte er ausklipsen..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 31.689 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.594 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 33.110 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 2.941 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 9.667 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 8.823 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.866 21.01.2018, 08:43
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 15.032 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 14.018 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 11.970 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
