Motor ruckt und zuckt sporadisch
Guten Tag,
Ich habe ein ziemliches Problem. Mein Motor ruckelt sporadisch. Das heißt, ich fahre mal 500km nach Hamburg und er schnurrt wie ein Kätzchen und dann wiederum ruckelt er bei jeder Fahrt über einen Zeitraum von einem Woche… Nenene
Anzeichen:
- Beim Gas geben nimmt der Motor nur Stückchenweise das Gas an… (hier ruckt es eben sehr stark!)
- Im Standgas schießt die Drehzahl nach oben und fällt auch unter 1000 Umdrehungen (hier geht manchmal fasst der Motor aus… fängt sich aber wieder rechtzeitig…)
- Es riecht sehr stark nach unverbrannten Benzin
Was wurde schon erledigt?Lupe
- Zündkabel
- Zündkerze
- Verteilerkappe
- Verteilerfinger
- Drosselklappe gereinigt
FzWas könnte das den nur im Himmel sein? Wenn es ein wichtiges Teil wäre, welche defekt ist, dann würde das Problem ja auch durchgängig sein… Es ist aber eben nur ab und zu…
Danke für Eure Hilfe.
Christoph
Tja, und wie soll man dir helfen, wenn man nicht weiß welchen Motor du hastZwinker
Also Angabe von Baujahr und Motorkennbuchstaben sind schon wichtig!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Ohne es zu wissen Tippe ich mal auf einen NG Big Grin
Ist natürlich per Ferndiagnose immer schwer zu sagen aber: ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Vorgängerauto.
Dort war ein zu hoher Öldruck die Ursache für den stotternden Motor. Vielleicht einfach mal überprüfen bzw. überprüfen lassen.
MfG,
Mc Lane
  [AAH] Sporadisch Leerlaufeinbruch Buck Roger 10 8.060 04.03.2024, 20:37
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Temperaturanzeige nur Sporadisch Poldy 5 7.619 05.05.2022, 15:24
  NG Motor ruckt ab 3000U/min Sworksm5ht 0 3.479 08.09.2021, 20:15
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 5.175 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.320 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 14.093 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 20.331 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.414 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.726 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.368 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
