dichtungssatz fl
hallo zusammen gibt es für die flügelpumpe von der servolenkung einen dichtungssatz?? meine leckt nämich ein wenig aus einer dicken flachen schraube mit kreurschlitz!
mfg
dalle
hier mal ein paar bilder dazu. ich such die et. nr. von dem dichtring!!!
[Bild: 400_3164396637616239.jpg]
[Bild: 400_3462623031663361.jpg]
[Bild: 400_3537383764353131.jpg]
mfg
dalle
war heut bei audi und der konnte in seinem programm die dichtung nicht finden! hat von euch keiner die nr. parat??
mfg
dalle
Hi,  such Dir auf "www.zf.com" den dir nächstgelegenen Servicepunkt.
Ist der Hersteller der Pumpe. Da wird Dir geholfen.
Wenn nicht bitte PM an mich.
Vorsicht mit dem Teil kostet im Tausch richtig Asche.
Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
hi dalle!!!
also für den 20vt gibt es auf jeden fall nen dichtsatz bei audi.
genau diese dichtringe sind auch dort ne schachstelle.optisch sieht der verschluß mit der kreuzschlitzschraube gleich aus...
gruss tom
@Tom, richtig sind m.W. die gleichen Schrauben.
Es gibt zweierlei Pumpen von ZF in Audi´s.
Ein und Zwei-Kreispumpen, zu erkennen an zwei oder vier Schläuchen dran. Der NG hat z.B. ne Einkreispumpe - Bremskraftverstärker via Unterdruck, der ADR hat zwei Kreise da hydraulische Unterstützung.
Wie´s beim 20VT ist weist Du als "TurboGott" sicher besser als ich.
Ob die Dichtsätze bei beiden passen kann ich leider nicht sagen, werde aber diese Woche noch nen Bekannten ausm Kundendienst treffen und das klären.
Gruß Armin
also die Dichtsätze der Pumpen sind sicher unterschiedlich.Az
Bei Bedarf schreib mir zur Sicherheit die Nummern zu 2. und 3. vom Fahrzeugschein, besorge den Satz dann und schick ihn Dir.
Preis muß ich noch erfragen,Un ist aber dann mit dickem Rabatt (Mitarbeiter).
danke Armin,
aber ich hab vorgestern ne neue schraube samt dichtung beim freundlichen bekommen. der hatte nochmal nachgeschaut und beim a6 wurd er fündig. die schraube hat 3 euro gekostet und das cab fährt auch schon wieder!!Da gebe ich erst richtig Gas!
danke mochmal
gruß
dalle
  [NG] Dichtungssatz für Unterdruckpumpe SommerImRevier 2 4.233 18.04.2018, 10:09
