Suche Teilenummer f
an meinem Cab fehlt ein Blindstopfen. Ich habe deswegen ein Loch an der rechten B-Säule. Es ist die Öffnung, in der bei mech. Verdeck der Verdecktaster sitzt. Nehme an, dass das Loch auch rechts vorhanden ist, um eine Variante bei Fahrzeugvarianten mit Rechtslenkung zu vermeiden.
Ich habe schon den Stopfen auf der linken Seite herausgenommen und angesehen: Leider keine Teilenummer drauf.
Ich habe ewig in ETKA gesucht: Kein Erfolg.
Ich habe meinen Audi-Dealer in ETKA suchen lassen: Vergeblich!
Vielleicht hat von euch jemand die Teilenummer zur Hand?
Der Stopfen ist rund. Durchmesser ca. wie ein 2-Euro-Stück. Der Durchbruch in der Karosse ist natürlich auch rund, allerdings an einer Seite etwas ausgefräst.
ThomasG
den Stopfen gibt es einzeln, er hat auch eine Teilenummer. Die habe ich schon mal für jemanden hier im Board 'rausgesucht und wie so häufig, kann ich sie gerade nicht finden. Bis Montag habe ich sie und melde mich nochmal - -ist ja kein Fall von tot oder lebendig.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
...das wäre sehr nett von dir!
Ist tatsächlich keine oberwichtige Sache. Ich will das Cab einfach nur komplett haben.
Kann evtl. eindringendes Wasser dort wieder ablaufen oder verdunstet das dann (hoffentlich) im Seitenteil?
ThomasG
hallo thomas!
bei mir hat er auch gefehlt, aber mein händler hat ihn gefunden.
das ding ist ein stopfen mit der teilenr. 431 853 548.
im etka gibt es kein bild dafür.
kostet netto 1,65
thomas
ich habe mal im ETKA nachgesehen:
Das Teil wird beim 80er, 100er und sonst ein paar Modellen benutzt. Es ist als Tülle benannt. Kostet keine 40 Cent.
Es wird beispielsweise als Gegenstück (Karosserieseitig) für den Clips der Leisten unter den Scheinwerfern genutzt.
Das kann nicht der gesuchte Stopfen sein.
Hast du dich in der Teilenummer vertan?
ThomasG
die nr. habe ich von meiner rechnung abgeschrieben. steht so drauf.
wenn es dein händler nicht besorgen kann, frage ich bei meinem nach.
thomas
mein Händler kann sicher ein Teil mit dieser Nummer beschaffen. Ich bin mir aber sicher, dass das nicht passen wird...
Auch wenn's aufwändig ist:
Könntest du deinen Händler mal interviewen, ob das die richtige Nummer ist? Denke, der hat einfach einen Fehler auf der Rechnung gemacht.
Wie schon geschrieben: Das Teil mit der von dir genannten Teilenummer kostet keine 40 Cent.
Danke,
ThomasG
hi!
mein teilefuzzi ist aus dem urlaub zurück.
habe ihn gerade noch mal angerufen.
also:
Teilenr. 893 862 197A
Stopfen
1,60 euro
im Bild vom Seitenteil/Radhaus ist es drin.
thomas
Danke für die Teilenummer.
Werde das heute abend mal im ETKA nachschlagen und ggf. beim Freundlichen bestellen.
Wollte mir eigentlich am Wochenende mal alle Blindstopfen im Cab ansehen um evtl. den gleichen Stopfen an einer anderen Stelle zu finden. So hätte ich dann über ETKA auf die Teilenummer kommen können. Mich wundert das aber schon, dass weder ich noch mein Teilemensch das Ding im ETKA finden konnte ...
Wenn deine Nummer stimmt, habe ich mir eine Menge Sucherei gespart!
ThomasG
@thomas wüst
Habe den Stopfen jetzt endlich besorgt und das Ding passt 100%ig.
Vielen Dank, dass du mir mit der Teilenummer ausgeholfen hast!
ThomasG
Lightbulb Suche Abdeckung / Schutzleiste Teilenummer Aneta 7 9.536 18.03.2024, 10:15
Letzter Beitrag: busfahrer-T3
  Gummileisten Teilenummer magra92 0 2.922 28.09.2022, 13:50
Letzter Beitrag: magra92
Question Stossstange hinten Anbauteile suche Teilenummer o.ä. hollo1612 3 5.298 03.09.2014, 09:52
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Quattro Gmbh Kennzeichenhalter - Teilenummer? Sisko12 12 32.907 04.03.2010, 21:52
Letzter Beitrag: Dragon
  Teilenummer Clips Bremsleitungen uru-kai 0 3.248 25.04.2007, 23:14
Letzter Beitrag: uru-kai
  Teilenummer Schraube T Rickster 10 11.458 10.05.2006, 19:19
Letzter Beitrag: chrduschl
