Türgriff innen EINbauen
Hallo Forum,
nach meinem kurzen, aber schönen Urlaub in Meck-Pomm, das ich nur jedem hier empfehlen kann (Stichwort: Alleenstrasse), melde ich mich gleich wieder mit einer Frage zurück.
Am letzten Tag vor meinem Urlaubsantritt hatte ich noch auf die Schnelle sämtliche defekte Schalter ausgetauscht, u.a. den für die elektrische Spiegelverstellung. Die funktionieren jetzt auch wunderbar und leuchten ALLE wieder schön rot Smile Dafür habe ich ein anderes kleines Problem. Nicht zuletzt durch die gute Anleitung hier im Forum war es ein leichtes den (einteiligen) Türgriff innen an der Fahrertür abzumontieren. 3 Inbusschrauben lösen, etwas dran wackeln und ab ist das Ding. Nur: jetzt krieg ich es nicht wieder richtig dran Bin verärgert! Irgendwie packen die Schrauben nicht mehr. Die Fassungen der Schrauben sind offensichtlich aus Kunststoff (vulgo Plasik) und sehen nicht sehr stabil aus. Kennt jemand das Problem? Gibt's eine Lösung? Einfach andere (dickere) Schrauben rein und gut ist?
Schon mal besten Dank in die Runde und
herzliche Grüße aus dem Bergischen,
Georg
P.S: Hinweise auf die Suchfunktion nehme ich gerne an. Ich habe nämlich immer nur das Thema AUSbau gefunden. Der WiederEINbau scheint bei allen unproblematisch gewesen zu sein... Smile
ALso bei mir gibt es da so Metallklammern die die Schraube dann heben! Also so eine Metallklammer die über dem Plastik war (gesteckt) und in der wird dann die Schraube fixiert! Das ist alles! Schau nochmals nach ob du nicht diese schöne Klammern im Aschenb echer hast Big Grin
Also 1 Klammer ist bei mir auch kaputt gegangen! Und ich habe mir ne neue geholt da die schraube auch nicht mehr gehoben hat! ABer bei mir war es aus 2 Teilen!
Grüße Stefan Supi
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
  Lenkrad aus den letzten Modelljahr einbauen smhb0310 2 4.653 14.10.2023, 17:39
Letzter Beitrag: smhb0310
  Kofferraumverkleidung richtig einbauen Oskar0025 2 6.425 06.09.2023, 12:12
Letzter Beitrag: Preveza21
  Clips für Türleisten innen... Brutal_Lion 7 12.464 09.11.2020, 21:06
Letzter Beitrag: eggart
  Scheibe von innen verdreckt terex75 7 8.967 09.05.2020, 22:23
Letzter Beitrag: clusterix
  Verkleidung Pedale einbauen 8A0971825Y Seewolf1980 3 4.711 17.05.2019, 07:44
Letzter Beitrag: matoa
  Türgriffe innen yopie 1 3.948 03.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: Turbo246
  Türgriffe innen lackiert ??? fzorro70 0 3.132 06.04.2016, 11:01
Letzter Beitrag: fzorro70
  [Problem] Türgriff Verschraubung sinox87 1 3.100 13.02.2016, 22:31
Letzter Beitrag: Polar300
  Recaros einbauen Hainichhof 1 3.671 07.01.2015, 10:48
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Info] Aussenthermometer einbauen Muminvater 21 21.107 01.06.2014, 19:48
Letzter Beitrag: M-A-X
