Verdeckkastenbezug befestigen
bei mir löst sich der Verdeckkastenbezug ein wenig. Die Stelle ist ca. 10cm lang. Die Stelle ist mittig bei der Rücksitzlehne.
Möchte jetzt allerdings nicht die komplette Leiste demontieren, sondern nur ein paar Nieten herausnehmen.
Jetzt meine Fragen:
1. Kann ich einfach ein paar Nieten herausbohren?
2. Was passiert mit den Reststücken der Vernietung, da diese ja nach innen fallen?
3. Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit die Nieten und die Reststücke zu entfernen?
Danke für Eure Antworten
Dirk
Ps.: Suche habe ich verwendet. Da steht aber nichts genaues zu meinen Fragen.
[Bild: 223273_5.png]
DirkM schrieb:Ps.: Suche habe ich verwendet. Da steht aber nichts genaues zu meinen Fragen.
ich bin mir sicher, dass die Suche ein Ergebnis bringt, denn ich habe den Beitrag erstellt.
Du musst die komplette Leiste an der Seite an der der Bezug sich gelöst lösen. Anschließend nimmst du einen Heissluftfön - kleinste Stufe und erwärmst den Bezug, damit du ihn anschließend mit behandschuhten Händen vorsichtig strecken kannst.
Die Schlüsselworte hier sind behandschuht und vorsichtig.
Anschließend den Bezug abkühlen lassen und prüfen, ob alles unter die Leiste passt, wenn ja Leiste montieren, ansonsten nochmals erwärmen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Lord,
Deinen Beitrag hatte ich schon gelesen, aber darin stand nicht ob es reicht ein Stück der Leiste zu lösen(Punktn 1).
Außerdem stand da auch nichts, was mit den Reststücken vom Ausbohren geschiet(Punkt 2).
Punkt 3 ist auch nicht beschrieben.
Ich möchte eigentlich nicht unbedingt die komplette Leiste lösen.
Dirk
DirkM schrieb:Hallo Lord,
Dirk
Es geht aber nicht ohne, alles andere ist gefrickelt.
Die Nietenköpfe sollten aus AL sein und können ruhig in die Hohlräume fallen. Die kannst die Leiste nicht abnehmen, ohne das die Nietenköpfe zwischen die Bleche des Heckklappendeckels falllen.
Lord
Hey,
das wollte ich wissen. Finde ich zwar schlecht gelöst, da die Reststücke ja evtl. geräusche machen aber na gut.
Das es besser ist, die komplette Leiste zu lösen ist mir klar, aber ich versuche es erst mal so.
Danke
Dirk
Hallo auch
ich klinke mich hier mal ein. Bei meinem Verdeckkasten haben sich auch Blasen gebildet und in etwa mittig hintere Kante hat sich der Belag unter der Chromleiste um ein paar Millimeter rausgezogen. Bekomme ich das mit erwärmen wieder hin? oder den bezug erneuern.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hi, ich würde den Bezug einfach erneuern. Ich hab das am Wochenende erst gemacht und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Kunstleder dafür hab ich bei mcstoff.de bestellt für 6,90 € pro Laufmeter. Ich hab das Kunstleder vor dem beziehen auf 1 mm Kaschierung geklebt mit Würth Kraftsprühkleber plus. Dann das Ganze zurecht geschnitten und nur an den Kanten der Vorderseite verklebt (ebenfalls mit dem Sprühkleber). Allerdings kann man natürlich auch jeden anderen Kleber verwenden, der hitzefest ist. Auf der Fläche selbst hab ich keinen Kleber wie original auch und unter der Chromlleiste hab ich nur Schlitze gemacht, damit die Stehbolzen durch können.
Bezug: https://www.mcstoff.de/kunstleder-schwarz.html
Kleber: https://www.amazon.de/W%C3%BCrth-Kraftsp...ghydr08-21
Kaschierung weiß ich jetzt leider nicht mehr, woher die war. Aber sowas hat eigentlich jeder Sattler als Meterware...
Audi Cabriolet 2,6 Automatik 1996
  Verdeckkastenbezug Käptn Haddock 1 4.875 07.02.2011, 12:16
Letzter Beitrag: RoMToX
