Verst
Hi Leute, habe gestern meine Subwoofer bekommen von JL Audio 8w3, dazu habe ich noch die Kiste für den Skisack gebaut. Passt alles.
Jetzt wollte ich das Stromkabel dirket an die Batterie klemmen, nur wie habt Ihr das Kabel vom Wagen inneren ind den Motorraum bekommen. Ich habe zwar eine Gummidurchführung gevonden, aber vom Wageninneren kann ich das nicht finden, ist einfach so verbaut.
Hat da jemand einen Rat wie ich das bewerkstelligen kann?
Naja unterm Lenkrad ganz unten durch! Am besten du machst die Motorhaube auf und machs die Gummisicke raus! So habs ich gemacht! Und dann siehst du ja das Tageslicht durchschimmern! Und dann ist es halt ein Gefussel das Kabel da durchzubekommen! Du kannst es natürlich auch erst an der Batterie fest machen und dann vom Motorraum her einfach durchdrücken an der Besagten Gummisicke!
Ich hoffe das hilft dir so weiter
Sonnige Grüße Stefan
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
das "Euter" hast Du ja schon mal gefunden. Der Ausgang befindet sich hinter der Ablage unter dem Lenkrad. Diese ist mit wenigen Schrauben befestigt und relativ einfach demontiert.
Wenn du die Ablage abgeschraubt hast, kannst Du weit entfernt die Rückseite des "Euters" sehen. Ein rankommen war zumindest für mich unmöglich.
Ich habe dann ein dünneres Kabel als Einziehhilfe vom Motorraum aus durch das Euter geschoben und im Innenraum dieses Kabel mit dem eigentlichen Verstärkerkabel verbunden. Danach hab ich vorsichtig das weiße Kabel wieder zurückgezogen und schon war das Verstärkerkabel wie gewünscht im Motorraum.
Hier noch ein paar Bilder zur visuellen Unterstützung:
[Bild: euteraj9.jpg]
[Bild: ausgangzq9.jpg]
[Bild: einziehilfeti0.jpg]
Michael
Vielen Dank für die erklärung, hab mir schon gedacht, dass das "Euter" zu benutzen ist, aber von innen kommt man ja wirklich nicht dran, jetzt weis ich aber das es machbar ist. nochmals danke
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.323 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Antennen-Verst Killroy 6 8.550 26.08.2006, 11:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Motorantenne - integrierter Verst SR974 4 6.091 12.02.2005, 17:08
Letzter Beitrag: SR974
  Remotte-Ansteuerung Verst schmierstoff 1 3.346 15.11.2004, 17:49
Letzter Beitrag: durdom
