Ist Hydraulikflüssigkeit aggressiv?
man liest hier ja öfters mal von ausgelaufenem Hydrauliköl. Bei mir sind bei der Reparatur des Verdeckkastenschlosses auch ein paar Tropfen in den Verdeckkasten auf Lack und Leitungen gelaufen...
Ist das Zeug eigentlich sehr aggressiv? Schadet es dem Lack bzw. Leitungsisolierungen (PVC)?
Wenn ja: Wie kriegt man das wieder vollständig entfernt?
ThomasG
im Gegegnsatz zu Bremsflüssigkeit nicht. Zumindest bei Lack nicht. Wo man jedoch immer vorsichtig sein sollte, bei allen Oelflüssigkeiten, ist bei Gummi.
Gruss Rainer
**Marx ist tot, Einstein ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht**
[Bild: AudiCabrio_1_1.jpg]
2,8 AKOYA - GIS - GRA - Klima - Leder beige - SH - ZV - EFH - E-Dach - 8,5x18 mit 225/40 18 - Navi
Reifen greift die Hyd. Flüssigkeit auf jedenfall an" Eigenerfahrung".
Hatte Öl im Koffrerraum von der Hdr. Pumpre und jetzt Beulen im Reifen wo er im Öl lag.
Andreas1234 schrieb:Reifen greift die Hyd. Flüssigkeit auf jedenfall an" Eigenerfahrung".
wie ich schon geschrieben habe: Vorsicht bei Gummi. Jedes Oel oder auch oelhaltige Flüssigkeit greift Gummi an. Und da auch Hydraulikflüssigkeit eine Art von Oel ist..........
Gruss Rainer
ich habe Hydraulikflüssigkeit des elektr. Verdecks eingefüllt. Leider war ein Hydraulikschlauch nicht korrekt angebracht, so dass Flüssigkeit auf einige Kabelbäume geflossen ist.
Meine Fragen: 1. Ich das Hydrauliköl so agressiv, dass es die Ummantelung der Kabel angreift (und diese ggf. auflöst) und es so zu einem Kurzschluß kommen kann?
2. Wie bekomme ich das Hydrauliköl am besten wieder entfernt?
Besten Dank für eure Hilfe im Voraus
Ich glaube eher, es kommt drauf an welcher Gummi und wie lange es einwirken kann. Wie beim Autoreifen, das dauert schon verdammt lange bis es das Gummi anweicht. Aber es geht.
Sogar Hydraulikölleitungen sind außen mit so ner Art Gummi ummantelt.
Und ich habe die letzten 3 Tage mit Hydrauliköl an den Händen verbracht, das ist definitiv sehr gut für die Haut!
Also werdens die Kabel überleben.
Bei Bremsflüssigkeit würde ich mir sorgen machen, da es Wasser anzieht und äzt.
In der offiziellen Cabrio-Rep-anleitung steht, dass Hydrauliköl den Lack angreift und gleich abgewischt werden muss. Ich empfehle Reinigung mit WD-40 und gut trockenwischen.
Gruß - Christoph
  Hydraulikflüssigkeit tropft happygilmore00 5 8.485 03.08.2007, 12:19
