Zahnriemen falsch eingestellt?
Hab mal kurz eine Frage bezüglich Zahnriehmen.
Hab mir letzte Woche einen kompletten KD am Auto machen lassen. Zahnriehmen, Keilriehmen, Wasserpumpe, Zündkerzen, Bremsen...
Woran merkt man, dass der Zahnriehmen etwa nicht 100 prozentig montiert wurde? Hatte den Eindruck gleich nachdem ich ihn abgeholt hab, dass er "schwerfälliger" gezogen hat, dies hat sich aber mittlerweile nach meiner subjektiven Meinung wieder gelegt...
Dann fiel mir ein leichtes Klopfgeräusch auf. Letztesmal Auto gestartet, Rückwärtsgang rein, wollte losfahren und auf einmal hörte ich so einen dumpfen Ton, allerdings nur einmal?!
Hab jetzt auch schon mehrmals Auto etwas höher drehen lassen im Stand - da hört man zunächst beim "raufdrehen" nichts, aber wenn man vom Gaspedal runtergeht und der Motor wieder zurück in den Leerlauf geht hört man auch ein ganz leises leichtes Klopfen? Woher? Auspuff, etc. oder doch Zahnriehmen??
Wie kann ich an banalen Tests merken, ob der Zahnriehmen richtig drauf sitzt oder etwa um ein Zähnchen verzogen ist??
Danke schon mal...
schau mal in den FAQs nach dem Beitrag zum Zahnriemenwechsel beim 6-Zylinder.
Dort findest du auch Bilder zu den Markierungen, die beim Auflegen des neuen Zahnriemens fluchten müssen. DAzu muss die Abdeckung ab und dann musst du den Motor in die gezeigte Position drehen. Wenn dann nicht alle Markierungen fluchten, kannst du den Wagen gleich wieder in die Werkstatt bringen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Smile ja hab ich schon gesehen - hab leider nur nicht ganz so viel Ahnung davon, bzw. trau ich mich auch ehrlich gesagt nicht gerade rumschrauben an dem Ding, bzw. müsste ja dann von unten an den Motor ran, wenn ich das richtig gelesen habe...
Also irgendwie einen "Bauerntrick" oder so gibt es nicht an dem es deutlich wird, dass was nicht stimmt??
Hi!
Zitat:Also irgendwie einen "Bauerntrick" oder so gibt es nicht an dem es deutlich wird, dass was nicht stimmt??
Das CAB ist ja auch kein Bauern-Auto!ZwinkerBig GrinCool
Wie Lord schon sagte,nur so kann man feststellen ob er richtig montiert wurde!
Gruß,Peter
Ganz geschmeidisch...
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Dan84
Muß bei mir nun auch den zahnriemen wechseln. darf ich mal Fragen was du dafür gelöhnt hast Az
Der freundliche bei mir will ca. 450 euronen haben.
gruß
53332 Bornheim
Hi,Ralf!
Wenn es beim Freundlichen 450€ kostet ist das "human"!Bei mir war es letztes Jahr ein Garantiefall,weil die Wasserpumpe undicht war!Die Rechnung hat 600€ ausgemacht,allerdings incl. Wasserpumpe,Thermostat&Zahnriemen!
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo rushing,
mit 450€ bist du aber gut bedient, mein Freundlicher wollte 650€ dafür haben Das ja man doof ! Bin dann zu einer Freien Werkstatt gefahren, die haben 290€ genommen. War aber auch ein Freundschaftspreis... Zwinker
Sonnige Grüße
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Hallo @all
Ich danke Euch für die schnelle AntwortSmile
53332 Bornheim
Hallo!
das Klopfgeräusch habe Ich auch, es kommt vom Getriebe Az
Wenn man leicht Gas gibt ist es weg (Zahnrad wackelt) kann durch Neues Öl beseitigt werden. (Getriebe Öl wechseln dickeres ÖL)
Du wirst sicher gemerkt haben, erst wenn Öl Temratur hat fängt es an.
Ganz geschmeidisch...ArrowDa gebe ich erst richtig Gas!Bääääää
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Also hab jetzt gerade nochmal nachgeschaut...
Zahnriehmen Kit CT 726 KI kostet laut Rechnung 142,60
Wasserpumpe 55,--
Keilriehmen 33 ,--
dazu kommt halt noch der übliche Stundenlohn - variiert wohl von Werkstatt zu Werkstatt...
Würd sagen du bekommst den Spass auch für 350 ,-- In einer freien Werkstatt natürlich....aber die müssen das ja genauso können wie eine Audi-Vertrags-Werkstatt...
Kurz nochmal zum dem "klappernden" eher dröhnenden Geräusch: Das tritt eigentl. nicht beim Beschleunigen auf sondern wenn man etwa den Motor mal aufheulen lässt und er dann wieder zurück in den Leerlauf geht... dann hört man das paar mal...
Kann es auch sein das der Auspuff evtl. nicht ganz dicht ist?
Dann viel. noch mal eine kleine Frage... hab weil ich die ganze Sache mir mal genauer angehört hab auch gehört dass irgendwas im Motorraum unten scheinbar schleift oder sowas!? Man hört immer in regelmässigen Abständen so ein "zack,zack,zack" Big Grin Mann o mann ist das schwer sowas zu beschreiben...
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 3.789 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.848 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 17.985 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 7.613 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 4.883 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 112.770 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.053 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.134 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.482 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 8.568 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
