Bremskraftregler einstellen
Ich hab ja mein Cab jetzt dem Boden näher gebracht und möchte eigentlich noch gerne den Bremskraftregler einstellen. Ich hab zwar mal Vollbremsungen in Kurven getestet, aber trotzdem.
Da gibts ja ein tolles Spezialwerkzeug für, was aber wohl nur den Abstand zweier Bohrungen am Regler fixiert. Wenn man diesen Abstand kennt, dann sollte es auch ohne Audi-blablabla-Werkzeug machbar sein.
Also, kennt jemand das Maß?
Ollfried, ungeregelt
[Bild: ani.gif]
es geht tatsächlich auch ohne Einstellwerkzeug man brauch nur einen 7mm dicken Bohrer.
Einstellvoraussetzungen:
-Fahrzeug auf Hebebühne und Hinterachse voll ausgefedert
-Bremsanlage vorschriftsmäßig befüllt und entlüftet
So nun zu der Einstellung:
Hebel am Bremskraftregler entgegen der Fahrtrichtung auf Anschlag drücken ( dort ist die Feder eingehängt, nicht angeschraubt)
Mutter auf der anderen Seite der Feder einige Umdrehungen lösen
zwischen Feder und Führung (Mutter) einen 7mm dicken Bohrer stecken
Mutter wieder anziehen ( 25Nm)
Bohrer herausnehmen und darauf achten das die Feder in der Führung anliegt (Mutter)
So das wars...Big Grin
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Sag mal, beschreibst Du nicht grade die Grundeinstellung der Handbremse?
Ollfried, teilinformiert
[Bild: ani.gif]
Nee die Handbremse stellst du anderst einBig Grin
Aber ich gebe zu es hört sich einwenig so anRolleyes
Das mit dem "ausgefedert" ist schon bisschen Schwachsinn oder?
Dann kann man es auch so lassen wie es ist Zwinker
V-SIXNinja
Gut wenn du dabei die Räder auf dem Boden haben willst brauchst du aber die Audi Einstellvorrichtung-3284Zwinker
Und hier war ja gefragt das ganze ohne zu machen...
Hoi!
Aber dann stimmt die Anleitung doch nur bei Serienfahrwerk, oder? Anders macht das ganze doch keinen Sinn.
Ollfried, mit DigiCam
[Bild: ani.gif]
Also meine Anleitung stammt von Audi, die hab ich mir mal ausdrucken lassen, weil ich den Regler auch mal einstellen wollte.
Ich weiß hört sich komisch an, aber wenns von Audi ist...Big Grin Bei nachgerüsteten Sportfahrwerken ist wahrscheinlich die einfachste Lösung
die Einstellvorrichtung ranzuhalten.
Ansonsten fahr doch zu Audi lass dir die Einstellvorrichtung ranhalten und fertig ist...
Jetzt ist bloß noch die Frage ob alle Freundlichen die Einstellvorrichtungen in ihrem Bestand habenRolleyes
Haben wir hier nicht Kollegen, die beim Smile arbeiten? Diese Vorrichtung wird in die beiden rot umkreisten Löcher gesteckt, wenn man den Abstand kennt, dann gehts bestimmt auch ohne Audi-Spezial-Gedöns...
[Bild: bkr.jpg]
Also, weiß es jemand?
Ollfried, unwissend
[Bild: ani.gif]
also ich schaff bei einem audi vertragspartner =) .. muss mal gucken ob ich des ding iwo find .. wäre recht hilfreich wenn jmd die genau bezeichnung des werkzeuges hätte
  Bremskraftregler Lisboa 16 20.179 25.02.2021, 11:09
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 11.971 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Spur einstellen c373 10 15.852 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 19.475 22.09.2014, 10:44
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 7.179 07.07.2014, 09:12
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 28.533 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Probleme beim Sturz einstellen Cassiopeia 39 63.101 09.04.2012, 23:21
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 8.870 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Bremskraftregler defekt Crouser 10 19.618 08.04.2010, 19:31
Letzter Beitrag: Grappa
  Spur einstellen Hinterachse onlyamiga 9 23.656 11.06.2009, 15:54
Letzter Beitrag: Andrei
