Themen: 4
hoffe, dass ich in der richtigen Kategorie schreibe....
Hatte vor kurzem mein Cab beim Lackierer zwecks Kofferraumklappe lackieren! Seit dem funktioniert die ZV der Klappe nicht mehr richtig. Hat jemand eine Ahnung, wie das Gestänge am Kofferraumschloss richtig eingestellt werden muss?? Ich vermute, dass dies beim Einbau des Schlosses nicht richtig eingestellt wurde....
Mr Tom
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hi Tom !
Geht der Kofferraum gar nicht mehr auf, oder nur wenn Du direkt mit dem Schlüssel rangehst ?
Hat der Lacker den Deckel überhaupt abgebaut oder "nur" den Rest abgedeckt ?
Geht die Nummernschildbeleuchtung, Rückwärtsgang ?
Wie sind die Symptome ?
Thilo
Themen: 4
Hallo Thilo
also Lampen etc. funktionieren alle. Wenn ich direkt mit dem Schlüssel öffne, ist alles OK - falls ich nur an der Fahrerseite die ZV bediene geht der Kofferraum nicht mit auf (Einstellung ist korrekt...)
Thomas
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Dann wird es auch nicht das Schloss oder das Gestänge sein, sondern der berühmte Kabelbaum, vielleicht noch der Micro-Schalter im Kofferaumschloss.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 4
kann ich das irgendwie näher bestimmen?? Oder sollte ich jemanden fragen, der sich damit auskennt (Händler????)....??
Thomas
Themen: 4
OK - Danke, dachte nicht, dass dies ein "regelmässiges" Problem ist....
Werde demnächst mal drangehen!!
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Guten Abend!
Etwas älterer Thread, aber passender als alles, was ich bislang mit der Sufu gefunden habe. Und ich sitze schon seit Tagen dran.
Bei meinem 96er ist es so, daß die ZV (an der Fahrertür) den Kofferraum manchmal entriegelt und manchmal nicht. Mit dem Schlüssel im Kofferraumschloß kein Problem. Ein Muster habe ich noch nicht entdecken können, also z.B. ob ich beim letzten Zuschließen an der Tür oder am Kofferraum abgeschlossen habe.
Folgende Randinfos:
1) Beide Kabelbäume Heckklappe neulich gewechselt. Das Phänomen bestand auch davor schon sporadisch, Mech meinte bei der ST2008 aufmunternd, das würde sich mit dem Wechsel der Kabelbäume erledigen - leider nicht.
2) Vor einiger Zeit habe ich die Notöffnung am Kofferraum ausprobieren müssen, kann mich an den Anlaß nicht mehr erinnern. Eigentlich sollte sich der Kofferraum ohne anschließendes Einhängen des Gestänges gar nicht mehr öffnen lassen, richtig? Folglich meinten auch einige, ich hätte gar keine Notöffnung fabriziert. Aber Schlüssel auf neun Uhr kann ich durchaus noch von zwölf Uhr unterscheiden...
3) Beim Kauf habe ich einen Sender ähnlich Waeco bekommen, da habe ich neulich eine neue Batterie eingesetzt, tut sich aber nichts. Möglicherweise muß ich nach so langer Zeit den Sender neu anlernen, richtig? Aber das hat doch mit dem Kofferraum nichts zu tun, oder?
Mir deuten sich da nach dem Studium verschiedener Beiträge zwei Lösungen an:
a) Gestänge kontrollieren
b) Mikroschalter im Schloß ersetzen
Irgendwelche anderen Vorschläge? Oder Hinweise? (Das mit dem Gestänge z.B. habe ich noch nicht ganz verstanden. Also in welche Richtung drehen, wie weit drehen?)
Besten Dank, Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Update:
Randinfos:
4) Ist der Kofferraum erst mal offen, läßt er sich problemlos von der Fahrertür aus schließen.
5) Irgendwie höre ich nicht so richtig etwas beim Aufschließen, also vom Stellmotor.
zu b) Mikroschalter scheidet wohl aus, richtig?
c) Stellmotor ersetzen?
Micha
