SPortfahrwerk / Tieferlegung
Würde gerne mein Audi Cabrio 2.6 (BJ 1996) tieferlegen, jedoch nicht unbedingt gerne Umbauarbeiten an der Karosserie vornehmen wollen.
Räder 225/45 ZR 17 auf Felge 8J x 17 H2
Wie tief kann ich bei diesem Fahrzeug überhaupt gehen ohne Karosseriearbeiten vornehmen zu müssen und welche Fahrwerke kann man so empfehlen ?
Z.Zt. hat er vorne 4 cm Luft und hinten 2 cm Luft zwischen Oberfläche Reifen und Radlauf.
Es soll ein Komplettfahrwerk/Sportwerk sein, aber kein Gewindefahrwerk, und soll auch nicht die Welt kosten.
Danke schon einmal im voraus ;-)
Tach!
Die Einpresstiefe (ET) der Felgen wäre noch wichtig zu wissenZwinker
V-SIXNinja
Hallo Jens
Kurzer Tipp lies mal den neuen Thread von Brendan: Klick mich ich bin ein Link
Die Frage ist willst Du noch Komfort oder soll es gnadenlos tief sein ?
Meiner Erfahrung nach wollen nahezu alle hier im Board die "harte" Dämpfer mit 50 oder 60er Federn verbaut haben wieder zurück zu etwas mehr Komfort. Vielleicht denkst Du mal kurz über die Variante von nur 20mm mit Originaldämpfern (oder gleichwertige neue) nach.
Auch wenn die Federn eine ABE haben gilt die nur für den Serienzustand, dh müssen bei Dir auf jeden Fall eingetragen werden in Kombination mit den Felgen. Daher auch die Frage von V-Six nach der ET. Die gibt an wie weit die Felge "nach innen" ragt, gegenüber einer symmetrischen anordung der 8" Felge über der Bremse. Je weiter sie raus steht um so weniger Federweg steht zur Verfügung.
Auch ein Blick in die FAQ tut gut. Da stehen schon eingetragene Kombinationen zur Verfügung.
Thilo - 15"
Hallo Jens,
desweiteren solltest Du bedenken, dass ein Cab konstruktionsbedingt nicht so stabil ist wie ein geschlossenes Auto. Somit könnten Fahrbahnstöße, die von einem zu harten Fahrwerk "ungefiltert" an die Karosserie weitergegeben werden, u.U. zu schweren Schäden am Aufbau sorgen.
Es fehlt halt das Dach als stabilisierendes Element!
Grüsse von der Ems,
Super, danke für die schnellen und interessanten Antworten.
Die Einpresstiefe ET ist 35.
Ich will schon den Komfort behalten und auf maximal 40 mm runter, jedoch weis ich eben nicht, ob dies ohne Arbeiten an der Karosserie geht. Auf keinen Fall soll das Auto danach wie so ein Grashüpfer über die Strasse hüpfen.
Jensobert schrieb:Die Einpresstiefe ET ist 35.
Dann passt das!
V-SIXNinja
Noch ein Hinweis sei erlaubt an dieser Stelle:
Wenn Du Federn kaufst die "explizit" für unseren Typ89 sind, dann sind die 20mm Werkstieferlegung schon mit drinne und angegebene 40mm sind dann auch 40 echte. Ansonsten gilt der Wert im Vgl. zum normal Audi80 (Offtopic: welcher Typ ist das eigentlich, B4?)
Thilo
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 48.330 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 19.806 21.04.2020, 23:33
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 24.167 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Tausche Sportfahrwerk gegen Serie 1,8er toto193 2 4.991 18.01.2018, 16:15
Letzter Beitrag: toto193
  Sportfahrwerk AP 60/40 - raus mit dem Müll bullets4free 1 3.044 13.03.2017, 21:24
Letzter Beitrag: Meschi
  Standard Fahrwerk statt Sportfahrwerk aber welches ?? Crossover 1 4.491 26.01.2017, 15:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Info] Sammelbestellung Sportfahrwerk Michael Fischer 8 8.774 25.11.2016, 18:10
Letzter Beitrag: BestV6
  [Stossdämpfer] EINGEKNICKT - unfreiwillige Tieferlegung und Gelegenheitshoppeln Kai-8G 15 15.462 08.06.2015, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Sportfahrwerk nur welches FreddysCab 0 3.788 15.10.2012, 15:54
Letzter Beitrag: FreddysCab
  Original Speedline mit welcher Tieferlegung ? Oldaudifreak 3 7.685 18.01.2012, 15:07
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
