Verdeck Bedienung manuell, wie?
Hallo Freunde des schönsten Cabrios Smile,
kann mir jemand sagen, wie das manuelle Verdeck beim Audi 80 Cabrio im Normalfall geöffnet wird.
Ich habe mir das Auto bei einem freien Händler angesehen und möchte das eigentlich heute kaufen, leider ist keine Bedienungsanleitung dabei und wir wissen das beide nicht so recht.
Zustand ist jetzt, das beim Auto die Batterie leer war, die Scheiben kompl. unten und das Verdeck geöffnet.
Über die Verriegelungshebel unter den Klappen rechts und links am Deckel, läßt sich der Deckel öffnen und das Verdeck bedienen.
Die Batterie ist zwischenzeitlich neu, das Verdeck und die Scheiben befinden sich noch in geöffnetem Zustand.
Normal müßte doch über den Druckknopf in der Fahrertür der Deckel geöffnet werden können, jedoch tut dies keine Reaktion.
Viell. ist auch durch den "Stromausfall" die Steuerung "durcheinander" gekommen!?
Wie wird das Verdeck richtig bedient und wie kann ich den Zustand evtl. zurück setzen um zu sehen, ob die Entriegelung funktioniert?
Danke und Grüße Seb
Hallo Seb,
erstmal Willkommen im besten Audi-Cab-Forum Bääääää
Und zu Deiner Frage in aller Kürze:
Verdeck schließen:
- Zündung an
- Handbremse angezogen
- Kofferraumdeckel geschlossen
- Druckknopf in der Fahertüre betätigen: Verdeckdeckel öffnet sich, Kofferraum wird verriegelt, Seitenscheiben fahren ca. 50% runter
- Verdeck kann geschlossen und verriegelt werden
Verdeck öffnen:
- Zündung an
- Verdeck am Frontspriegel entriegeln und anheben, Druckknopf in der Fahertüre betätigen: Verdeckdeckel öffnet sich, Kofferraum wird verriegelt, Seitenscheiben fahren ca. 50% runter
- Verdeck kann vollständig geöffnet und im Verdeckkasten untergebracht werden
Jeweils daruf achten, dass der Verdeckdeckel vollständig verriegelt ist, damit der Kofferraum wieder entriegelt wird.
P.S.: Toller Autoverkäufer, der nicht weiß, wie man die Autos bedient, die er verkauft! Waaat?
Danke!!
Intuitiv hatte ich das so gemacht, leider hat die Klappenentriegelung trotzdem nicht funktioniert. :-/
Kann die Elektronik "durcheinander" sein, weil das Verdeck und Scheiben offen war und dann die Batterie ausgefallen ist. Kann man das System reseten? Kann man da evtl. im Fehlerspeicher etwas sehen?
Ansonsten muß ich wohl tiefgründiger suchen.
Werd das Auto heute Abend erstmal abholen und dann weiter schauen.
Seb
Hallo Seb,
wenn der Knopf in der Fahrertüre nicht funktioniert, dann sind wahrscheinlich die Kabelbäume in der Heckklappe kaputt, wo die meisten von uns hier schon mit zu tun hatten. Ist halt ne Cabrio-Krankheit. Tips zum Reparieren findest du in der FAQ und wenn du im Forum nach "Kabelbaum" suchst.
Kerstin
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Stinker schrieb:Hallo Seb,
Kerstin
Hi Seb,
da hat Kerstin recht. Ein großer Prozentsatz der Cab-Fahrer - und Fahrerinnen natürlich Bääääää - hat die Kabelbäume schon reparieren müssen (ich eingeschlossen Waaat? ).
Da es hier aber wohl darum geht, ein Auto zu kaufen, solltest Du natürlich nicht selbst reparieren, sondern "lassen" Zwinker
danke kerstin, ach da unter elektrik steht es..hatte im faq natürlich zuerst unter verdeck gesucht ;-)
gut, dann weiß ich wo ich morgen zuerst suche!
nee, das auto ist schon gekauft, mit allen mängeln die es hat.
voraussetzung an käufer: ich bin schrauber
bedingung an verkäufer: auto günstig hergeben
so sind wir zusammen gekommen.... verstehste Zwinker
OnkelB schrieb:nee, das auto ist schon gekauft
Na dann, Du Schrauber Bääääää , herzlich willkommen im Club der Audi Cabriofahrer Az
und allzeit gute Fahrt Da gebe ich erst richtig Gas!
und viel Spass beim Schrauben und veredeln Big Grin!
So, der Wagen steht nun vor der Tür.
Ich habe schonmal festgestellt: das Heckklappenschloss funktioniert nicht mit der Zentralverriegelung.
Wofür ist der Schalter neben dem Zigarettenanzünder der aussieht wie ein Scheibenheberschalter auch mit dem Symbol. Nämlich auch ohne Funktion :-/
Vermute der (soll) macht alle Fenster halb auf oder zu, wegen Verdeck!?
Und die anderen kleinen Dinge schreib ich mal in die passenden Unterforen.
Na, du scheinst ja einiges vorzuhaben....Big Grin
Der Schalter ist für die Fenster, er senkt alle gleichzeitig ab oder hebt sie halt wieder an.
Den brauchst Du aber zum Verdecköffnen nicht, die Scheiben sollten sich absenken, wenn das Verdeck vorn angehoben wird.
Beim manuellen Verdeck kann es sein, dass man damit die Scheiben dann wieder hochfahren muss, wenn's Verdeck verstaut ist - da kenne ich mich nicht aus.
Ansonsten solltest Du wirklich zuallererst mal die Kabelbäume in der Heckklappe kontrollieren - viele Fehlfunktionen rühren aus gebrochenen Kabelbäumen.
Ach - und - willkommen im Board.
Uwe
Hy OnkelB
ja der Knopf dient dazu alle fenstergleichzeitig,runter(oderHoch)
zu Bewegen..
Hast du Eigentlich alle Sicherungen schon Kontrolliert ??
Wenns nicht dann sind s die Kabelbäume habe meine erst vor einer Woche gewechselt.Und jetzt funktioniert allles wieder Super.
wünsch dir viel glück bei der Fehler suche.
MFG
P.S hast du schon mal ein Auslesegerät angeschlossen ???(mit anwahl 26 kannst du direkt das dach anwählen)
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.209 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.151 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 10.343 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.029 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 20.202 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.630 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 17.383 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 8.854 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 10.857 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 18.145 19.08.2012, 21:46
