Themen: 8
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1900
Hallo ihr Cabrio-Bastler.
Ich habe gestern festgestellt, dass mein Geschwindigkeitsmesser defekt ist.
Hat evtl. noch jemand von euch einen einzelnen liegen, den er nicht mehr braucht und günstig abgeben würde ???
Ich brauche wirklich nur den Geschwindigkeitsmesser mit den beiden Kilometerzählern, kein ganzes KI.
Ist für ein Cabriolet TDI, Tacho bis 220km/h, Baujahr 2000.
Achja, ist ein VDO und unten auf dem Geschwindigkeitsmesser steht:
8A0 190
Würde mich freuen.
Viele Grüße, Patrick
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
hmm, ich sehe gerade, das du dann ja das A4 Design hast(sollte doch auch bei den TDI'S so gewesen sein??), hier müsstest du dann rein der Optik wegen, das Ziffernblatt wechseln..,wusste garnicht, das die letzten auch noch von VDO waren, ich hab da immer nur UN4 gesehen....sicher das es VDO ist?
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Fünf Töpfe, roter Deckel,rest Grau..--->Mehr Infos unter
CAR
Themen: 8
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1900
Hallo Holli.
Danke erstmal für die Antwort.
Ja, es ist ein VDO, steht jedenfalls auf dem KI eingeprägt.
Was meinst du mit Ziffernblatt wechseln ???
Wie geschrieben, auf dem Tacho-Ziffernblatt steht 8A0 190.
Was meinst du mit A4-Design ???
Komme aus Braunschweig.
Grüße, Patrick
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
deine 8A0 190 ist nicht die Teilenummer des Geschwindigkeitsanzeigers. Die für deinen lautet: 8A2 957 031 J und der kostet 267 ohne MwSt und ohne Händlerzuschlag
Holli meint mit A4, dass deiner der letzetn Serie entsprach als es schon den A4 gab und dementsprechendn wurden KIs mit Instrumenten des A4 ausgerüstet.
Wenn du möchtest, dass dein Tacho so aussieht, wie dein Drehzahlmesser, dann wirst du nicht umhin kommen die Tachoscheibe/Ziffernblatt (also das wo drauf die Zahlen stehen) auszutauschen, denn Holli hat nur nicht-A4-Design-Tachos.
Was war da nicht zu verstehen?
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
