Tragkraft VA und HA verschieden??
Geht es das man sich für die Vorderachse loadindex 87 kauft und hinten nur 83 wegen der Achslast ??
Vodere Achslast 1050 hinten 870! Beidemale gleiche reifengröße!
Bekommt man das auch eingetragen mit diesen reifen.
Mfg
Neo
Ist mir ganz klar zu kompliziert was in deutschland so abgeht!!!
<br/><a
Sieh in deinen Fahrzeugschein, darin ist vorgegeben welchen Index der Reifen haben muß. Er sollte auf jedenfall nicht geringer sein.
Es sein denn du verbaust Alufelgen, da steht dann der Index den du einhalten sollst im Gutachten.
Übertreffen die Reifen den Index, egal um wieviel, kannst du die Reifen auf jeden Fall verbauen.
... früher war alles besser ...
Zitat:Sieh in deinen Fahrzeugschein, darin ist vorgegeben welchen Index der Reifen haben muß. Er sollte auf jedenfall nicht geringer sein.
hä???
@neo
ich hab hinten auch 83 und vorne 87 beim eintragen gehabt. geht also!!!
hallo
kauf dir 4 gleiche reifen die kannst dann vorne hinten tauschen wie du willst
welche reifengrösse fährst du?wenn ich die original grösse 195/65r15 oder meine montierten 225/45r17 bei reifendirekt suche haben fast alle reifen mindestens eine traglast von 91
gruss vom reto
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
hä???
@neo
Danke genau das meinte ich dochn nur meine kann ich gut verkaufen deswegen die frage!
Habe mich nur mal so dafür interessiert ob es geht wenn ich dann meine vier neuen kaufe, nicht das der TÜV Doof macht!!!
<br/><a
  16-19 Zoll alle den gleiche Durchmesser und trotzdem verschieden gross??? yoshi 4 26.250 19.04.2010, 16:10
