Themen: 3
hallo,
demnächst geht mein cab in winterschlaf - mit leerem oder
vollem tank????
wie macht ihr das???
danke
nagel
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Meiner war mit vollem Tank eingelagert - war Bedingung des Versicherers, da ein voller Tank weniger - zündfähiges - Benzin/Luftgemisch enthält....
Außerdem ist ein voller Tank derzeit mit echtem Wertzuwachs verbunden, wenn Du das Auto 5 Monate später wieder abholst
Uwe
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Uwes schrieb:Außerdem ist ein voller Tank derzeit mit echtem Wertzuwachs verbunden, wenn Du das Auto 5 Monate später wieder abholst
Das sollte der Hauptgrund sein
Bei unseren Cabrios ist der Tank nicht mehr aus (rostanfälligem) Metall o.ä.
So long,
Bastian
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
ich werde mein Cab bis zum Stehkragen auffüllen. Bei Booten macht man das auch so.
Begründung: Kondensat im Tank
Themen: 17
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 2 posts
Hallo Nagel,
nachdem der Tank aus Kunststoff ist, ist es egal ob du den Tank übern Winter voll machst oder nicht.
Mein Cab steht auch übern Winter (5 Monate) nicht vollgetankt in der Garage. Mache das schon 6 Jahre so und habe bisher noch keine Probleme gehabt.
Werde es auch dieses Jahr wieder so machen!
Aber letztlich ist es deine eigene Entscheidung ob du volltankst oder nicht.
Viele Grüße aus Landshut  der Hauptstadt Niederbayerns.
Manfred
Nichts finde ich schöner, als unter dem weiß-blauen Himmel Bayerns zu cruisen.
2,6 l, 110 KW, 150 PS, Bj. 04/1997, Sunline Style, mingblau perleffekt, schwarzes Verdeck, Handschaltung,
graue Volllederausstattung, Wurzelholzeinlage, Leder Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, dritte Bremsleuchte,
DE-Linsenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzinstrumente, elektrische Fensterheber, originales Windschott, Skisack,
beheizbare Spiegel, Aerotwins vom A6, Spurverbreiterung hinten um je 15 mm, Tachoringe, Seitenblinker in Klarglas und
ich liebe mein Cab über alles!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Nabend !
Den einzigen Grund den ich kenne hat Geri schon erwähnt: Kondensat.
Wir wollen doch keine Wasser im Benzin !
Thilo - Saisonkennzeichen 1-12
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
nein, es gibt tatsächlich mehr Gründe das Cabrio über den Winter mit vollen Tank stehen zu lassen:
Wertanlage (finde ich originell)
Freufaktor (man fährt die ersten 400km im neuen Jahr gratis)
Dampfbildung im Tank (wenn der Tank voll ist kann sich kaum Gas freisetzen)
Kondensatbildung - und das ist mein Hauptgrund. Wenn die Garage beheizt ist mag es vielleicht egal sein. Mein Cab muss aber in einer kalten Halle überwintern...
Einen Nachteil möchte ich jedoch nicht unerwähnt lassen: Durch die lange Standzeit verliert das Benzin an seiner Qualität, es raucht aus. Dann hat man vielleicht 3% weniger Leistung, wird aber verschmerzbar sein
Themen: 7
Baujahr: 08.00
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
Spritpreise sollen bald auf unter 1 sinken  ,also abwarten und mit Kanister den Tank füllen......
Spritige Grüße
Olli
Gruß, Olli
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Nabend Olli !
Wenn cih das richtig gelesen habe fährst Du einen ADR und der braucht Benzin und keinen Diesel oder ?
Thilo
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Hi Tux,
coole Animation, wow !!
