RS2 Front - Halter f
Sonnige Grüsse an alle Cab-Piloten Cool
Nach eifrigen Mitlesen hier im Forum nun mein erstes Posting:
Habe die Suche bemüht, doch bisher keine Lösung gefunden.
An meinem frisch gekauften Cab war bereits eine RS2 Front samt Nebler/Blinker verbaut - so schön - so gut.
Doch beim Abbau der Nebler/Blinker an der Front sah ich, dass keine originalen Halter verbaut wurden, sondern selbstgefertigte Halter (und glaubt mir, die wollt ihr nicht sehen Uuups )
Benötige daher die Audi Teilenr. für die passenden Halter der Nebler/Blinker.
Eine Suche beim Freundlichen brachte leider bisher nichts  Waaat?
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen,
keep on driving
Da gebe ich erst richtig Gas!
Bj. 97, 2.6l, Automatik, mingblau-perleffekt, E-Dach mit beiden Reinhold-Modulen, Recaros, Klima, RH ZW1 8x17, KW Gewindefahrwerk, KER V2A Komplettanlage, RS2 Spiegel, RS2 Front + Rieger BodyKit komplett, SGIBubbles, silbernes Hardtop im Winter
Hallo und Willkommen bei uns!
Also zu deinem Problem, es gibt keine org. Halter von Audi für die NSW und Blinker.
Die Halter sind immer fest mit der Stoßstange verbunden.
Bei Nachrüst GFK Stangen muss man sich meist diese Halter selbst bauen...
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Basti schrieb:Hallo und Willkommen bei uns!
Basti
Wo er recht hat hat er recht!
Also am Besten einen Kunststoffblock nehme (Befestigung der Nebler)
Ihn so ausmessen das er die Lücke zur Uriginalhalterung der Schraube vorne schliest und ein Loch rein bohren und dann mit einer längeren Schreuben nach ausrichten fixieren!
Bei den Blinkern kannst du es folgendermasen machen!
Die Dinger werden hinten geschraubt! Das werden Deine sicher auch ohne Probleme!
Vorne werden Sie neben den Neblern zurückgeschoben!
Da würde ich aus Metall eine Führunge basteln damit du auch bei der Nachbaustangen die Blinker einfach nach hinten einschieben und verschrauben kannst!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Danke für die schnellen und aufklärenden Antworten Rolleyes
Werd dann wohl oder übel ein paar ordentliche Halter basteln, denn die jetzt verbauten sind ein Witz...
keep on driving
Ganz geschmeidisch...
David
Basti
LG
Martin
da hat er leider nicht recht, die original RS2 stoßstange hat auch keine halter für die blinker und nebler, die halter muß man extra kaufen, kostet einer 8 euro pro seite, man brauch 2 für links und rechts. die halter sind im ersatzteilkatalog des audi-händlers nicht abgebildet, sondern stehen auf der rechten bildschirmseite nur als text und nicht mit bild, deswegen findet auch kein audi-lagerist die dinger und zweitens haben die von den alten sachen keine ahnung, deswegen wissen die es auch nicht.
Basti
LG
Martin
jetzt ist mir ja ein Stein vo herzen gefallen.
Ich habe nämlich auch zwei Winkel dran, zur befestigung und zweifelte chon an der orginalheit meiner RS2 Front *schwein gehabt*Rolleyes
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Hi Cab-Gemeinde!
Auf "Brutal_Lion"s Tip hin bin ich zum Freundlichen marschiert und siehe da:
Es gibts sie, die Halter für die NSW der RS2 Front:
  Arrow Teilenr.:   8A0 941 708
  Arrow Teilenr.:   8A0 941 707
Kosten pro Stück: 8,79 Euro (ohne Mwst.)
Beide zusammen: 17,58 Euro
mit Mwst.:           20,39 Euro
In die Halter der NSW werden auch die Blinker eingeschoben und diese dann aussen angeschraubt.
Keep on driving
David
emergency-prinz schrieb:Hi Cab-Gemeinde!
Keep on driving
David
ach jetzt hat der lagerrist doch die halter gefunden, siehe da, es gibt sie wirklich Waaat?, was hat der lagerrist gesagt als du ihn es gesagt hattest (das es doch halter gibt)?
die dinger sind ja auch wieder teuer geworden bei mir (vor 3 jahren Zwinker) haben die dinger knappe 8 euro gekostet.
gruß
Hi!
Hab ihn erstmal suchen lassen und dann darauf hingewiesen, das die Dinger rechts im Text stehen. So wie du sagtest =)
Endlich mal einer, der sich wirklich auskennt Rolleyes
Mfg David
Keep on driving
  Halter Düse Scheinwerferreinigungsanlage Stefan86 0 1.803 27.04.2025, 16:04
Letzter Beitrag: Stefan86
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 5.002 18.09.2020, 10:12
  Front 95er und 2000er Muminvater 3 5.418 21.08.2016, 21:09
Letzter Beitrag: Muminvater
  Halter hintere Stoßstange seitlich Jaxon1971 5 8.732 28.05.2014, 08:03
Letzter Beitrag: Typ-44
  Halter des Unterfahrschutzes ist weg niko7 1 3.282 22.05.2014, 15:03
Letzter Beitrag: Ralph
  Audi Cabrio mit Typ 89 Front und Coupe Heck Basti 8 15.101 11.10.2013, 15:54
Letzter Beitrag: der-fox
  Cabrio Front audi-paule 52 70.297 01.07.2012, 14:10
  Rieger Front gebrochen. Was tun? fremdermann1 8 12.687 24.08.2011, 18:05
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Spaltmaße oder Bild von der Front? blue-elise 0 4.180 08.08.2011, 09:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  Audi Cab Front = Audi "normal" Front? FeizzZ 1 5.384 27.05.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Audi_JR
