Rasseln aus dem Fahrwerk
habe da ein kleines Problemchen, (mal wieder) ich habe vorhin festgestellt das wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre, so ein komisches Rasseln von dem Rechten Vorderrad kommt, und beim bremsen verschwindet. Ziemlich erschreckt habe ich vorhin das Vorderad abgenommen, ich dachte erst das sich das Abdeckblech hinter der Bermsscheibe oder andere Abdeckbleche am Unterboden gelockert haben. Fehlanzeige, alle Bleche sind fest. Alle Bremsenteile sind auch fest. Das Rasseln kommt immer bei Kopfsteinpflaster egal ob ich gas gebe, oder im Leerlauf fahre, also schliesse ich alles was mit dem Antrieb zu tun hat aus. Wie gesagt wenn ich bremse ist es weg.
Was kann es sonst noch sein, denn wie gesagt alles was mit der Bremse zu tun hat, ist fest.
Wenn jemand 'ne Idee hat, dann her damit.
Danke
Gruß Martin
das rsseln habe ich auch rechts vorn!, auch bei den gleichen bedingungen, nur das mit dem bremsen muß ich mal ausprobieren, bei mir habe ich auch schon alles kontrolliert ist alles fest und auch schon fast alles neu vorn.
ein kumpel habe ich dann mal gebeten sein kopf aus dem fenster zu halten, um zu hören wo es herkommt er meint das kommt von der mitte, aber wie gesagt es hört sich nach vorne rechts an.
Bremsklötze! (ist meine bescheidene Meinung!)
Habt ihr mal die Federn auf Leichtgängigkeit geprüft und nachgebogen?
Mech schrieb:Bremsklötze! (ist meine bescheidene Meinung!)
schließe ich aus, da es nur von rechts kommt und ich habe schon eine neue andere (nicht serien breme) drinnen. der hat es bei mir seit anfang an gemacht (seitdem ich den wagen habe).
ich dachte noch an irgendein Wärmeschutzblech, aber auch dort ist alles fest.
Im moment weiss ich echt nicht mehr weiter. Ich werde mir das noch im laufe der Woche genauer ansehen.
Gruß martin
@Lion
Na ja, das rechte ist ja auch das "Schlaglochrad"! Also hat er es auch schon
mit der Lucas Bremse gemacht?
Ich würde bei einem Rasseln oderKlappern trotzdem auf Bremsklötze tippen.
Hatte ich gerade erst bei verschiedenen Fahrzeugen.
Alles andere (Traggelenk, Koppelstange, Buchsen, Domlager) würde in meinen
Augen (oder Ohren Big Grin ) eher schlagen oder tockern.
Vor allem wenn es beim Bremsen weg ist deutet das auf Bremse, oder???
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.434 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.072 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.273 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 22.847 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.678 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.981 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 14.728 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 18.656 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 8.169 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 8.658 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
