Gewindebolzen drücken auf das Heckfenster
Hallo Ihr Lieben,
ich habe eine kleine Frage.
Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das ich beim schließen des Verdecks immer solle komischen abdrücke bzw. Verformungen an der Hechscheibe habe.
Die Verformungen sind genau an der Stelle wo bei anderen Autos die Anschlüsse für Heckscheibenheizung sind.
Jetzt habe ich mir gestern mal der Verdeckkasten genauer angesehen und mußte feststellen, das ich links und rechts jeweils einen Gewindebolzen habe, welche etwa 1 - 1,5 cm hoch ragen. Wenn ich jetzt das Dach auf mache, drücken diese beiden Bolzen auf die Seiten des Verdecks bzw. des Fensterns. Un
Jetzt habe ich etwas bedenken, das da ein Loch oder Undichtigkeit entsteht.
Ist Euch dieses Problem bekannt?
Gibt es da auch eventuell eine Abhilfe für?
Wäre Euch über Tipps dankbar.
Schönen Gruß aus dem bedeckten Hamburg
Olli
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Mmmh,
habe gerade mal in meinen Verdeckkasten geschaut. Trotzdem weiß ich nicht,
was Du meinst! Un
Hast Du mal ein Foto parat?
Ich werde heute Abend mal sehen das ich meine Digicam mal mobilisiere und ein bild davon schieße.
Ich hoffe darauf ist ersichtlicher was ich meine.
Der Olli
Wenn mich nicht alles täuscht, meinst Du die Gewindeecken der Federbeide hinten. Diese heben sich stark hervor nach dem das Fahrzeug tiefergelgt wurde. So war es jedenfalls bei ir. Seit dem Tieferlegen habe ich auch zwei Beulen in der Heckscheibe. Mal mehr stark mal weniger, je nachdem wie lange das Verdeck offen war. Ich habe eine weiche dicke Decke über den Boden das Verdeckkastens gelegt. Polstert etwas und bringt auch etwas. Hoffe das das gemeint war.......
Grüße,
Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
Moin noch einmal aus dem Norden,
ich habe jetzt die Bilder gemacht und denke das Schwupp eventuell Recht hat, denke ich zumindest.
Aber seht selbst.....
Olli
[attachment=468]
Jetzt hat es geklappt...
Ich glaube ich bin zu blöde hier ein Bild einzustellen..... Uuups
Jetzt?!?
.hmmm.....nö.....immer noch nix Smile))
Die Funktion des Attachments ist nicht ganz optimal.
Wenn du das attachment beim Erstellen des Beitrags eingefügt hats, musst du in den Vorschaumodus gehen und dort das attachment erneut einfügen, danach ist es sichtbar.
Warum- keine Ahnung, mal den Alex fragen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Orig. Audi Heckfenster selbst wechseln Gecko_B8 5 7.723 14.07.2015, 15:25
Letzter Beitrag: axel69
  Mattes milchiges Heckfenster erneuern tomtom7 11 17.737 27.11.2006, 11:03
Letzter Beitrag: Geri
