Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
Hallo Gruppe,
kann man eigentlich einen Klimakompressor der vorher mit
der Kühlflüssigkeit R12 FCKW gelaufen ist, einfach auf R134a FCKW frei umstellen?
Und was ist mit dem Rest der Klimaanlage?? Was muss dort
alles umgebaut werden, damit ich das FCKW freie aber
doch etwas agressivere R134a verwenden kann??
Die Dichtungen muss ich ja eh alle erneuern, aber kann das
der Verdampfer, der Kondensator und die Leitungen ab?
Trockner muss ja eh neu.
Gruss Torsten
![[Bild: 3430396137616532.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3430396137616532.jpg) ![[Bild: 3437323834613938.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3437323834613938.jpg)
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
Hi Thorsten,
ich hatte das ja auch mal vor mit der Klima und hatte auch eine wo vorher R12 drin war und meine mich erinnern zu können, das das so einach nicht geht, aber es gibt ein anderes Ersatzmittel für R12, was auch FCKW-frei ist!
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin Torsten,
geht!
Du musst nur den Anschluß zum Befüllen austauschen (lassen) und das System komplett entleeren lassen.
Soweit ich weiß gibt es keine Adapter, sondern er muss aufgelötet werden. Klimaanlagen-Werkstatt.
Mit dem Wechsel von R12 auf R134a verlierst du ein wenig an Kühlleistung, aber es ist immer noch ausreichend vorhanden.
Habe ich vor 5 Jahren bei meinem Chevrolet Caprice BJ 86 machen lassen und das ging ohne Schwierigkeiten.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
danke schon mal für die schnellen Antworten.
Habe jetzt erfahren, dass es noch das R413a als Ersatz
für R12 geben soll. Angeblich bei Reisebus-Klima-Stationen.
Weiß einer mehr darüber?
@ Lord : Warum hat man dann weniger Kühlleistung??
Liegt das dann am Kompressor? Oder was wurde noch
zwischen den Klimaanlagen geändert?
Gruss Torsten
P.S. : Die Klimaanlage ist schon entlehrt, weil Sie bei
mir zerlegt in der Garage in einem Karton liegt.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Genau das ist es was ich meinte, mir fiel nur die Bezeichnung nicht mehr ein. ich würde das Ersatzmittel nehmen, kühlt dann genauso und ist ohne andere Arbeiten zu verwenden soweit ich weiß!
Themen: 152
stingray11 schrieb:@ Lord : Warum hat man dann weniger Kühlleistung??
Geringere spezifische Wärmekapazität des Kühlmittels.
Lord
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Aha...
also hat sich bei den Komponenten der Klimaanlage nix geändert?
Gruss Torsten
Themen: 152
stingray11 schrieb:Aha...
Gruss Torsten
Rischtisch, bis auf dat Nippelken zum Auffüllen.
Lord
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Jo...
also besten Dank Michael.
Gruss Torsten
Themen: 25
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Hi Stingray
also ich kann dir sagen das du es einfacher haben kannst. Bei Porsche gibt es einen Adapter für die Anschlüsse von R12 auf R134! Der kostet wenn ich mich recht erinnere ca 25 . Diesen brauchst dann nur noch drauf setzen auf deinen Anschluss (glaube der dickere von beiden ist das) und dann die Klima einfach absaugen. Danach einfach wieder mit der gleichen Füllmenge wieder befüllen und das war's. Hat bei meinem alten Cab super funktioniert. Bevor du anfängst deine Klima zu zerlegen und alle Dichtungen (ist so vorgeschrieben, da diese angeblich durch das neue Kältemittel angegriffen werden) austauschst, wirst du die Klima so schnell nicht mehr dicht bekommen, wenn sie es momentan ist!! Also rein damit und freuen!!! .-)
Gruß Ich
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
