Sicherheitsgurte vorn
Ganz geschmeidisch...Hallo zusammen, Bodo Bach würde sagen ich hätte da gern ein Problem.
Ich würde sagen, ich bin der neue und will hier singen. Aber Spaß bei seite.
Bei unserem Cab rollen sich die Gurte nur sehr schlecht auf.
Wenn man die Abdeckkappen oben an den Gurten entfernt gehts recht gut. Also neue Kappen gekauft, aber ätsch geht damit auch nicht.
Hat einer von eine Idee wie man das abstellen kann.Uuups
Ganz geschmeidisch... VCDS, ETKA vorhanden. ABT Motorsteuergerät verbaut.
Audi Cabrio TDI, there is no better way to drive.
Kuddel schrieb:Hat einer von eine Idee wie man das abstellen kann.Uuups
Moin moin,
willkommen im besten Board der Welt.
Du bist noch unter dem Welpenschutzprogramm, daher hier der sanfte Hinweis: benutz' doch mal die Suchfunktion und du wirst merken, dass du mit deinem Problem nicht so ganz alleine bist.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo!
Zieh die Gurte ganz raus, mache sie mit einem feuchten(nicht nassen Lappen) sauber warte bis die Gurte ganz trocken sind, sprüh sie mit Silikonspray auf beiden Seiten ein und roll sie auf! Wenns nicht gleich beim erstenmal klappt dann nochmal und meistens funktionieren sie dann wieder super, wenn nicht hol dir neue!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Hi,Jungs!
Wie Rainer schon geschrieben hat,mit Silikonspray rollen die Dinger wieder wie neu!Cool
O.T.Hat das mit dem Subwooferkabel jetzt bei dir gefunzt?Zwinker
Gruß,Peter
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Peter!
Ja das hat geklappt! Der VAG-Händler hat das komplette Set Kabel mit Sub bestellt und es ist das richtige Kabel gewesen! Das Problem war jetzt ich konnte das Kabel nicht mitnehmen, entweder das Set komplett(200€+MWST) oder das Kabel bestellen(50€+MWST) egal wie lange es dauert!(vorhersage des VAGlers das dauert Wochen)
Jetzt mach ich mir den Kabelbaum selber!(ca. 10 Euro)
Danke nochmal für deine Hilfe!
mfg rainer
Hi,Rainer!
Alles klar!Cool Alter Audi-Freak!
Gruß,Peter
ABC-V6 schrieb:Wie Rainer schon geschrieben hat,mit Silikonspray rollen die Dinger wieder wie neu!Cool Gruß,Peter
Ich muss zu diesem alten Thread einfach nochmal meinen Senf dazugeben. Ich hatte seit dem Kauf des Cab 12/05 das Problem dem Gurt jedesmal mit der Hand beim Aufrollen nachzuhelfen. Am Wochenende wurde (aufgrund der FAQ und dieses Beitrages) der Gurt gereinigt und mit Silikonspray eingesprüht. Der geht ab, der zieht mich jetzt fast mit rein!
semu, beigeistert
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Sicherheitsgurte tommyr 20 27.100 11.02.2017, 20:40
  Gummimatten vorn wiegald 2 4.405 24.01.2013, 21:26
Letzter Beitrag: wiegald
  Alternative zum Aschenbecher vorn MatthiasP01 8 13.757 07.10.2011, 23:47
Letzter Beitrag: Jannemann
