Frage zu Gewindefahrwerk und Länge der Koppelstangen
Hallo, ich habe siet kurzem ein FK-Highsport hier liegen und wollt es letzte Woche einbauen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Koppelstangen, die bei dem Fahrwerk dabei waren, genau so lang sind, wie die, die in meinem jetzigen Fahrwerk verbaut sind.
Abstand Gewinde oben/unten ca.27cm
Koppelstange gesamt 30cm
Entwender hat mein Vorbesitzer bereits kürzere verbaut, oder diese sind falsch mitgeliefert wurden.
Wenn ich den Abstand von Antriebswelle zu Stabi betrachte, kommt mir das verdammt knapp vor oder ist das normal?
Hat jemand mal die Länge seiner Koppelstangen beim Gewinde, speziell Fk zur Hand oder könnte nachmessen?
Gruss Stefan
Hi Stefan,
habe zwar bei mir das KW-Gewinde drin, aber Koppelstangen sind die Org. Audi, also auch keine geänderten Längen.
Gruß Nobs
Grüsse  Nobs
Hey Stefan,
bei meinem FK Highsport waren auch kürzere dabei als die
Serienmäßigen.
Das Problem bei den FK Dingern ist aber, dass die Manschetten
um die Kugelgelenken nach 6 Monaten schön porös waren
und nach 12 Monaten total rissig.
Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür auch noch andere Hersteller gibt.
Die länge habe ich jetzt nicht im Kopf.
Gruss Torsten
Danke für die schnellen Antworten.
Wäre super wenn jemand die Länge in etwa wüsste. Es könnte sein, das bei KW der Anbau der Koppelstangen nen cm höher sitzt und das Ganze somit noch passt.
@torsten
hast Du jetzt wieder die originalen verbaut, oder wieder(immer noch) die Mitgelieferten
Gruss Stefan
Bei mir sind immer noch die mitgelieferten von FK drinn.
Gruss Torsten
Langen schrieb:Wäre super wenn jemand die Länge in etwa wüsste.
Audi Original: 269,5 mm, um genau zu sein.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke.
dann entsprechen meine jetzt genau dem Original.
Abstand im Stand von der Welle zum Stabi ca.2cm
Lenkrad gerade, werde morgen mal testen, wie viel luft bei Vollanschalg noch ist.
Gruss Stefan
  [Federn] Höhenunterschied nach Einbau von Gewindefahrwerk MaSu 0 1.565 24.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: MaSu
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 8.734 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 2.642 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 4.763 04.01.2022, 13:48
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 6.291 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 18.127 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 7.833 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 3.926 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 7.323 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 10.897 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
