25cm/10" Freeair-Subwoofer im Skisack
Man nehme.....
  • ....einen 25er eigener Wahl,
  • baue ein genau an den Sub und den Blechausschnitt angepasstes MDF-Adapter mit 19mm Dicke (bei einer Blechausformung wie bei meinem Modell notwendig, bei anderen geht's auch dünner - ergo selber anschauen!),
  • bohre die zum Sub passenden Löcher ins Blech,
  • weite ggf. etwas den Blechausschnitt (rechts + links, damit der Sub durchpasst),
  • nehme etwas Material am oberen Rand des Rücksitzbankausschnittes sowie links und rechts weg (von vorn unsichtbar nur auf der Rückseite der Rückenlehne, zum Schutz der LS-Membran),
  • kürze den oberen Rand der Steuergerät-Plastikabdeckung (gleicher Grund, speziell bei Langhubern mit z.B. 3cm Hub nach vorn)
  • und montiere den Sub als Freeair (Kiste geht bei der Grösse nicht mehr, es sei denn vom Kofferraum aus):
(keine Gewähr für Vollständigkeit...)
Bisherige Bilder (Stand 31.10.2006)
Endgültige Bilder vom montierten Sub und der vollständig modifizierten Rücksitzbank folgen noch in den nächsten Wochen, das prinzipielle sollte aber bereits zu erkennen sein.
HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
Wie erreicht man eigentlich nen dezenteren Klang. Wenn ich den Sub ins Fahrzeuginnere schauen lass oder in den Kofferraum? Bin da nämlich gerade am überlegen wie ich den am besten verbau!
Stolzer Besitzer eines wei
DirtyHarry schrieb:Wie erreicht man eigentlich nen dezenteren Klang.
Hä????Waaat?
Definiere bitte mal "dezenteren Klang"..... besonders bei einem Sub Huh
Ich denke, am dezentesten wäre der Klang im Cab, wenn man eine Anhängerkupplung kauft und den Sub im Anhänger verbaut. Oder?!?
HNenenelli
DirtyHarry schrieb:Wie erreicht man eigentlich nen dezenteren Klang. Wenn ich den Sub ins Fahrzeuginnere schauen lass oder in den Kofferraum? Bin da nämlich gerade am überlegen wie ich den am besten verbau!
Hallöchen,
es ist völlig Banane ob Du den Sub mit dem Membran nach innen oder in den Kofferraum verbaust.....der dezente Klang bleibt gleich Big Grin
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Hier mal eine ganz andere Variante
Az Hier wurden 2x 8" (20cm) Freeair verbaut, nicht wie in der Themenüberschrift 25cm Az
Benötigt wird:
- Blech ca 1-2mm
- Moosgummi
- Heißkleber und Pistole dafür
- 2 Subwoofer
- Blechschere
- Metallbohrer
- Blechschrauben
- Gewindeschrauben und Mutti's dazu
- Geduld und Zeit
Eine genaue Beschreibung findest du hier unter der Rubrik "umbauten".
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hey ihr kennt euch ja richtig gut aus in Sachen Klang, resonanz usw. Schreib euch zwei in mein Heldenbuch Smile
Tagchen!
habe auch in absehbarer Zeit eine soundtechnische Aufrüstung vor!
Mich würden mal die Maße vom Skisack-Schacht ohne den Stoff interessieren. Wäre es möglich einen 25/10 mit Adapterplatte durch den Schacht zu hiefen und an der Rückseite zu befestigen?
Vorallem was für einen Sub kann man gut als free-air nutzen?
Dachte so an:
kicker solo x
emphaser em-10neov2
Was meint ihr bzw was habt ihr so verbaut. ich weiß da denkt jeder anders, aber mal bissl feedback wäre bei meiner Auswahl nicht schlecht!
als Player würde ich gern das kenwood KDC-W534UA verbauen.hat für Günstig Geld nen usb-kabel Anschluss.
Lieber wäre mir das blaupunkt memphis mp66, wenn es nicht so teuer wäre!
Die hinteren LS sollen die Emphaser ECX160S3 werden.Habe zwar noch paar 16er mb quarts, aber das sind leider keine Koax und ich weiß nicht wohin mit den Hochtönern.Leider ist auch an einer Box die Membran bissl eingedrückt. Spielen tut er noch und könnte schon verbaut werden!Weiß aber nicht so recht...
Endstufe wird wenn ich Glück habe ne HXA400!
Was meint ihr zu der Kombi? Für vorn hab ich mir noch keine Gedanken gemacht...Vorschläge
MfG Shitty
$hitbox schrieb:Mich würden mal die Maße vom Skisack-Schacht ohne den Stoff interessieren.
Selber messen!
Variiert von Modell zu Modell geringfügig, ist aber für die Abmaße der Box logischerweise essentiell.
Die Maße der Box, die Du in der FAQ finden kannst, haben auch nicht bei jedem so gepasst.
Ergo nochmals: Selber messen.
Zitat:Wäre es möglich einen 25/10 mit Adapterplatte durch den Schacht zu hiefen und an der Rückseite zu befestigen?
Abmessung der Skisacköffnung und Abmessung der planen Fläche drumherum.
Das Adapter auch dahinter?
Das dürfte noch keiner hier im Board versucht haben.
Ich bezweifle auch, dass es möglich ist, der einzige Weg dafür wäre nicht der von vorn, sondern wenn überhaupt, dann durch den Kofferraum.
Aber Versuch macht erst klug.... Du kannst der erste sein und uns dann berichten Zwinker
Deine anderen Fragen überlasse ich lieber den Geeks Bääääää hier im Board Jawoll Chef!
Gruss,
HZwinkerlli
Hi Wiegald!
Nochmal zu Deiner Compound-Lösung:
Ehrlich gesagt macht mich das Bild mit dem Sub auf Deinem Adapter etwas stutzig, wenn ich es mit meinem direkt vergleiche, guckst Du hier:
[Bild: Sub3.jpg][Bild: 0020_0913_512.jpg]
Siehst Du, was ich meine?!?Lupe
Bist Du sicher, dass die von Dir gezeigten Subs tatsächlich ca. 254mm (meinetwegen auch 259... Zwinker ) Aussendurchmesser haben?Un
Ich glaub's ja net so recht....
Oder ich hab' mich vergriffen und aus Versehen einen 30er verbaut..... Rolleyes hehe
HIs dat wirklich so?lli
@H;o)lli
Danke schön für die links!
Jo genau mit adapter durch den kofferraum.Es sei denn die Fläche an der Rückwand ist Plan. Das wage ich aber zu bezweifeln da das ja ein Blech ist und so wie es von der Vorderseite aussieht sollte es negativ auch hinten aussehen.
Also wenn ich wirklich der erste sein sollte mit dieser lösung spornt es einen ja so richtig an es zu versuchen-az2-
Deswegen habe ich auch den Kicker Solo aufgelistet. Der ist schön klein 4eckig und hat echt bums+klang für seine größe.
Werde morgen mal nachmessen wie groß genau der schacht ist. Vielleicht hat es sich dann auch schon gleich erledigtDa bin ich aber traurig!
Hatte an diese lösung gedacht weil es immer ein problem mit der rückbank gibt wenn ein Sub von vorn verbaut wird. Daran rumschnippeln wollte ich nicht so gern und hab das gefühl das die Sicke vom Sub trotzdem noch dagegen stößt...
MfG Shitty
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.502 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 32.556 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.895 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.933 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 12.025 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 26.534 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 8.831 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 4.294 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 23.953 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 6.004 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
