Ganganzeige im Tachogehäuse
Question
Die Beleuchtung der Ganganzeige im Tachogehäuse (Automatikgetriebe) ist defekt.
Kann man das reparieren und wie ???
(bei Audi gibt´s nur einen Komplett-Ersatz des Moduls für 120 €)
DocHenry
ja das geht, ich habe das selber machen müssen. Zuerst das KI ausbauen, dann kann man die Ganganzeige ganz einfach losschrauben und abstecken.
Dann das kleine Gehäuse aufmachen und die beiden auf der Platine befindlichen Miniglas(sockel)lampen EINLÖTEN. Man braucht dazu einen sehr guten spitzen Lötkolben und gute Nerven.
Leider hab ich Depp keine Bilder von der Aktion gemacht. Aber ein Muster einer Lampe sollte ich noch im Fundus haben.
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
hab Dank für die prompte Antwort.
DocHenry
Bestell die:
Glühlämpchen
Zitat:Bestell die:
Glühlämpchen
http://www.audiquattro.de/infos/ata/index.htm;)
mfg
dalle
Hehehe,
jeeenau! Big Grin
hey mech!
einen link am besten immer vorher testen!!
mfg
dalle
Keine Ahnung was Du meinst!!
Bei mir geht der Link Herr Dalle! Zwinker
Hallo Dalle,
sehr schöne Anleitung Ja Massa
bitte erlaube mir aber eine kleine Anmerkung
erstens, das Cabrio hat zwei solche Glühbirnchen auf der Platine.
zweitens, hier werden die Lötarbeiten unnötig kompliziert beschrieben:
Nun muß man das alte Glühbirnchen auslöten. Am besten immer leicht am Birnchen anziehen und dann abwechselnd, mit dem Lötkolben, immer eins der Beinchen "rauslöten". Also links, rechts, links, rechts, usw.
viel einfacher ist es das Glühbirnchen abschneiden und an den verbleibenden Füsschen einzeln auslöten, mit der Pinzette ziehen. Dann geht es ruckzuck und viel schneller. Und die Gefahr der Überhitzung der Platine ist viel geringer.
bitte aber nicht als Kritik auffassen, ist mir nur aufgefallen Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Zitat:erstens, das Cabrio hat zwei solche Glühbirnchen auf der Platine
Die Ganganzeige schon...die ATA immer nur ein Lämpchen..Zwinker
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 11.036 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Ganganzeige Kabelbelegung ?! matze407 0 3.592 18.04.2013, 20:41
Letzter Beitrag: matze407
  Ganganzeige Automatik Klosterneuburger 2 6.742 20.07.2011, 17:14
Letzter Beitrag: Maddins-Welt
