blow off einbau
hi alle!
also ich hätte da mal ne frage: was haltet ihr von einem blow off ventil einbau?
ich mein der sound beim schalten klingt nicht schlecht. wäre schon mal interessant.
was haltet ihr davon?
lg. el_chefe
hi!!!
der einbau eines blow-off ventils macht beim diesel eigentlich keinen sinn.
du wirst einen deutlichen leistungsverlust haben.
ausserdem ist der einbau eines solchen ventils beim diesel recht kompliziert,weil der diesel keine drosselklappe hat.
gruss tom
Ähhm, mal ne Frage, was genau bewirkt so ein ventil????? Wäre der Einbau eines solchen dem beim NG möglich?
[size=2]Hallo,
ein Blow-Off bze. Pop-Off-Ventil taugt nur bei Benziner-Turbos. Es ist ein Ventil, das dann öffnet, wenn du vom Gas gehst und der Turbo dadurch kurzzeitig stehen bleibt. Das Ventil überbrückt quasi die Luftzufuhr, das Turbinenrad dreht weiter und dadurch ist die Gasannahme dann besser und schneller, du hast weniger Turboloch.Grandpa
Dabei kommt unverbrannter Sprit in den Auspuff und dann knalltsRolleyesRolleyesRolleyes, so wie früher beim S1. Das San Rmo Auto 1985 war übrigens das erste Rallyeauto, dass diese auch Umluftsystem genannte Regelung genutzt hat. Dadurch gibts vor allem im unteren Drehzahlbereich mehr DampfRolleyes
Das ganze lohnt sich aber wirklich nur im motorsportlichen Bereich, wenn das Steuergerät entsprechend angepasst ist
Gruß Florian
Cabrio 2,6, oakgrünmet., innen Leder ecrue, fast VA ;-)), Eibachfahrwerk und 17 Zoll ATS, sonst original, Alltagsfahrzeg !
  [ABC] Ventildeckeldichtung => Einbau => Dichtmittel chrduschl 14 15.083 22.08.2022, 21:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  [NG] Einbau Poti Stadler SommerImRevier 8 9.901 10.12.2018, 10:42
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Einbau neue Dichtungen Einspritzdüsen SommerImRevier 3 6.911 25.09.2017, 20:16
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  [ADR] Ölabscheider Einbau zum Schutz der Drosselklappe ahaspharos 11 21.725 17.05.2015, 00:21
Letzter Beitrag: Andrei
  ADR Zahnriemen aus-einbau Grundstellugn MatthiasP01 0 7.486 28.10.2011, 17:32
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Ölgeruch - Aus-/Einbau Simmerring Schaltstange jopetzi 7 15.912 14.07.2011, 12:52
Letzter Beitrag: bassboss
  Blow-Off im 2.3er NG Niederbayer92 21 25.486 29.05.2011, 11:25
Letzter Beitrag: Dragon
  Einbau 2.0 Tdi Motor Alex Cabrio 4 8.698 02.11.2010, 00:40
Letzter Beitrag: Langen
  Einbau neuer Froststopfen. KR DB 190 11 32.164 08.01.2010, 20:42
Letzter Beitrag: audicab23
  Ist bei KLR Einbau AU n Holger 4 7.121 19.09.2005, 09:16
Letzter Beitrag: Bastel
