Relais ticken
Hallo Cab Fans,
In den letzten Tagen ist mir aufgefallen dass beim fahren immer ein ticken unterm Lenkrad vorkommt. Es hört sich an wie ein Relais, die ticken ja immer so. Aber das kommt alle 1 bis 2 sekunden. Was kann das sein? Ist da vielleicht ein relais kaputt aber es funktioniert alles....
Ist nur ein leises Geräusch nervt aber tierisch wenn man nicht weiß wo das her kommt!
Danke,
Grüße aus Stuttgart
ist das Ticken wirklich nur beim Fahren, oder auch schon im Stand im Leerlauf?
Ist es eine völlig stabile Frequenz, oder ist sie leicht schwankend, oder verändert sie sich, ggf. mit der Geschwindigkeit?!
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Bei welcher Külwassertemperatur tickt es denn? So um die 90°C?
das ticken ist unabhängig von der Temperatur aber wird mit zunehmender Geschwindigkeit schneller, im stand ist es weg!
Tachowelle! Zwinker Ich lach mich wech
Echt jetzt? Ist das tragisch? Wird das schlimmer? Wie kann ich das beheben?
Danke für die schnelle Hilfe..
das Cabrio hat keine TachowelleZwinker
Einfach mal die Ablage unterm Lenkrad ausbauen und dann nochmal fahren... vieleicht hört man dann besser wo es herkommt!
Kann auch ausm Motorraum kommen, da sind auch noch Relais.
Wenn es ein Relais sein sollte muss es ja eins sein das mit steigender Geschwindigkeit eine höhere Frequenz hat bzw. dann häufiger "an" "aus" schaltet....
Da fällt mir aber kein Relais einUn
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Ihr Schweine!
Weiß ich doch dass das keine Tachowelle hat, wollte euch testen... Smile
Werde es mal probieren ob ich es dann besser höre. Vielleicht fällt ja jemad noch was ein!
nach genauerem behören kann ich leider nicht genauer sagen wo das Geräusch herkommt aber ich denke dass es auf jedenfall aus dem Fußraum und nicht aus dem Motorraum kommt...
Ist das eher ein Ticken oder ein Klacken, wie laut ist es denn ??
der cabriodealer --> am überlegen, ob es nicht eventuell die Bremskraftverstärkerpumpe des 5- Zylinders ist... Dry
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.948 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.918 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 5.777 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.751 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.506 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 7.902 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.838 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.702 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 14.075 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 4.708 04.10.2017, 19:23
