De-Scheinwerferlinsen reinigen?
habe vor kurzem mal zu hören bekommen das die Linsen von den Scheinwerfern dreckig werden können. Da ich mir jetzt nen neues Leuchtmittel zugelegt habe, ist mir aufgefallen das das Glas so milchig aussieht.
Ist das normal oder müssen die Linsen einfach nur mal gereinigt werden?
wenn ja, mit was kann ich denn da zum reinigen dran gehen?
MfG Shitty
zum reinigen der Linse kann man gut Brillenputztücher oder wenn es zu starker Schmutz ist, geht auch Spiritus bzw. Fensterreiniger.
Du musst nur aufpassen das du nicht mit dem Lappen bzw Putzmittel auf die Chromschicht kommst, die ist nämlich hauch dünn und sofort weg...
Je nachdem wievie Kilometer die Scheinwerfer hinter sich haben empfiehlt es sich auch mal die Streuscheiben zu wechseln, das bringt nochmal nen zusätzliches Optikplus.
Ein reinigen der Streuscheiben von innen bringt auch schon eine deutliche Verbesserung in Sachen Optik bzw. Lichtausbeute, wenn noch nicht so viele Steinschläge drauf sind.
Nach dem abnehmen der Streuscheiben unbedingt neue Dichtungsgummis und Klammern verwenden, ohne dies hast du sonst ständig einen beschlagenen Scheinwerfer.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
als Ergänzung und gleichzeitige Erinnerung an die FAQ.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
H;o)lli schrieb:Moin,
Gruss, HZwinkerlli
Genau! Wenn das Glas noch OK ist (nicht zuviele Steinschläge) - einmal in die Spülmaschine damit - neue Dichtung und das Ding sieht wieder aus wie neu!
Bastian, mit 15 Zoll in der Spülmaschine...
WOW,
das nenn ich mal schnelle und kompetente hilfe!!!
Also das hat mir schon mehr als weitergeholfen und bringt jetzt natürlich die überlegung ob ich das Scheinwerferglas mal auseinander nehme.
Noch mal besten DankJa Massa
MfG Shitty
Ich habs letzte Woche gemacht - es lohnt sich! Mit etwas Übung ist das ganze in weniger als einer Stunde erledigt. Fummelig sind die 7er Schrauben, mit denen die Linseneinheit am Scheinwerfer befestigt ist. Aber im eingebauten Zustand kommt man nur sehr schlecht an die Rückseite der Linse.
Dichtung und Klammern müssen nicht unbedint neu, hatte meine bis jetzt drei mal zerlegt und sie sind immer noch dicht.
Ollfried, mit Notrad
[Bild: ani.gif]
Na das wäre dann sicher mal was für den ABC meines Vaters wie man unten
sehen kann.
Der Unterschied zwischen meinen (ladenneuen) DEs und seinen original '95ern
ist doch erheblich!!!
Markus,
nicht nur die DEs sondern auch die Neblis bei deinem Vater wirken eher grau und traurig.
macht es Sinn auch die Nebelscheinwerfer und Blinker zu reinigen?
Grüße aus Wien,
Geri
Hi Geri,
Sinn machts bestimmt, aber zumindest bei den Neblern ist das nicht so einfach, die sind geklebt Da bin ich aber traurig!
Ollfried, der sich gestern nen Platten gefahren hat
[Bild: ani.gif]
Hi Olli,
ich habe es befürchtet. Und die Nebler sind sauteuer, da hab ich schon mal bei VAG gefragt Da bin ich aber traurig!
Geri, mit einen Platten in 20 Jahren Smile
Grüße aus Wien,
Geri
  DE Scheinwerfer reinigen Robert O. 17 18.451 11.07.2013, 13:15
Letzter Beitrag: Scotty
  Windschott reinigen Chromemike 35 31.888 06.09.2010, 23:00
Letzter Beitrag: westcab
  Windschott reinigen, wie??? Brutal_Lion 4 1.579 03.04.2005, 20:58
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
