Suche ETKA Nummer
wie lautet die nummer für die seitlichen KUnststoffleisten, die jeweils vorderer kotflügel, türe und hinteres seitenteil befestigt sind.
sind auch in wagenfarbe lackiert, also nicht die unterste leiste!
bei meinem modell sind diese noch am vorderen kotflügel mit dem audi logo versehen...
angabegemöß gibt es die nicht mehr mit dem logo...
danke!
jewiels nummer links und rechts.
die Teile sind ganz normal gelistet, ich sehe kein Problem.
Du brauchst alle Teile grundiert, in Wagenfarbe sind sie nicht erhältlich.
Das bedeutet das du die Teile auch noch lackieren musst.
895 853 507 B GRU Schutzleiste fuer Kotfluegel links
895 853 508 B GRU Schutzleiste fuer Kotfluegel rechts
895 853 621 A 01C Audizeichen 2mal
895 853 515 GRU Schutzleiste fuer Tuer links
895 853 516 GRU Schutzleiste fuer Tuer rechts
8G0 853 509 GRU Schutzleiste fuer Seitenteil links
8G0 853 510 GRU Schutzleiste fuer Seitenteil rechts
und dann noch ein paar Kleinteile je nach Bedarf
8G0 853 909 Klammer fuer Zierleiste 20 Stk
221 853 615 Tülle 20 Stk
803 955 637 Dichtscheibe 4 Stk
N 011 666 15 Scheibe 4 Stk
N 011 005 17 Sechskantmutter 4 Stk
895 853 943 A Keder 8 Stk
macht in Summe schlappe 305 Euro + Mwst aus. Unlackiert versteht sich Zwinker
(alle Angaben ohne Gewähr)
Grüße aus Wien,
Geri
*Offtopic an*
Wird der Name "ETKA" von der Forensoftware nicht mehr umgestezt in "AKTE"?? ist das so gewollt??
Moin Leute!
Die Schutzleisten am Kotflügel gibt es meiner Meinung nach in verschiedenen Ausführungen!
Von Bj. 6/91 bis 7/97 mit Aussparung für das Audizeichen, da muß einfach das ( B) am Ende der Teilenummer weg gelassen werden!
Ab 8/97 wurden dann die Leisten ohne die Ausparung für das Audizeichen (clean)
verbaut, bei denen dann auch kein Audizeichen benötigt wird!
Gruß Micha!
Zitat:Die Schutzleisten am Kotflügel gibt es meiner Meinung nach in verschiedenen Ausführungen!
...richtig, aber die mit den Aussparungen sind nicht mehr lieferbar, evtl. noch irgendwo auf Lager, aber lt. Akte durch die ohne Aussparung ersetzt.
Zitat:Wird der Name "ETKA" von der Forensoftware nicht mehr umgestezt in "AKTE"?? ist das so gewollt
...wäre mir neu, normal musst du das selbst rückwärts schreiben...gibt aber wohl auch Programme für so was.....hab ich mal gehört...Rolleyes
Gruß Dirk
Hey Großer,
wäre mir auch neu, dass das hier von einer Software übernommen wird! Ich
habe es immer per Hand "entfremdet". Aber was heißt das schon!? (siehe Boardzeit!)
Sonst würde ich mich da Michas Meinung anschließen.... Rolleyes
ich bin deshalb der meinung das das automatisch geht, weil ich irgendwann mal ETKA geschrieben habe, aber in meinem Beitrag nachher AKTE stand, kann aber sein, das das bei meckis war.
Darf man bei Meckis das Wort mittlerweile schreiben?FzGrandpa
@reiserchen
Möchtest du nun die mit oder ohne Emblem haben?
ist das nicht egal ob ETKA oder AKTE? Inzwischen kennt doch jeder diese Umdrehung des Wortes, bringt doch Nüsse... Un
Grüße aus Wien,
Geri
  KBR Nummer fehlt Audimattes 9 12.348 04.03.2016, 10:26
Letzter Beitrag: cabriodealer
  ETKA Preis Wischwasserpumpe und Kennzeichenbeleuchtungsabdeckung Two Face 2 5.417 21.08.2011, 19:31
Letzter Beitrag: Two Face
  ETKA legal!? brammel 5 4.394 04.06.2005, 11:21
Letzter Beitrag: Kai
  ETOS und ETKA Unterschiede ? Uwes 3 3.918 08.05.2005, 22:42
Letzter Beitrag: Uwes
  Nardi Holzlenrad KBA-Nummer??? Ralph 11 4.905 04.04.2005, 12:23
  An alle ETKA-Besitzer Jason 5 3.340 01.11.2004, 17:22
Letzter Beitrag: Alp-Er
