Lautsprecher hinten
Hallo!
Ich weis, schon oft behandelt, aber, passen 16,5 cm LS in die hinteren Seiten rein? Media Markt hat gerade ein 16,5 2 Weg Focal System Typ 165 K um € 199,-.
Oder, wenn jemand einen Tipp hat was ich da einbauen soll, bitte auch posten. Amaturenbrett detto.
Gruß, Werner
Hallo Werner
mit Adapterring würde ich sagen ja, normal sind hinten nur 13er, kommt also auf die Einbautiefe an
aber ist ein 2Wege also mit Piezo Hochtöner, oder??
Gruß Ludger
p.s. habe bei mir auch 16er hinten als Rearfiller
Audi S4 Cabriolet
ebonyschwarz, Xenon, Leder/Alcantara Schwarz, SH, Dachmodule Navi MMI 344 PS
JA, das wäre ein 2 Wege, den Hochtöner würde ich dann woanders verbauen, möchte da nicht die orig Verkleidung durchlöchern.
So, hab mich jetzt mal schlau gemacht, soweit das geht Rolleyes
Woofer: 25er Kicker Solo Baric Preis: € 280
LS hinten: is angeblich besser ein Koax System zu nehmen, also 16er Kicker Koax Preis: kA
LS vorne: 10er Compo System, ich glaub, Dragster 6 V Preis: kA
Was haltet ihr davon?
Hallo Werner,
hab gerade bei mir alles umgebaut.
Vorne 10er Koax von Axton, hinten 16er Koax von Axton (du must nur geringfügig etwas Blech in der Seitenverkleidung entfernen und hast eine sehr gute Anlagefläch um die neuen gut zu verschrauben) und im Kofferaum einen 25er von Rodek in einer Maßgeschneiderten geschlossenen Box im Raum wo vorher das Reserverad war.
Um das ganze anzutreiben hab ich von Xetec die neue 6-Kanal Endstufe drangehängt, die liefert 4x 50 und 2x75 Watt RMS!!! Das reicht in Verbindung mit meinem neuen Clarion für super guten Klang.
Die Lautsprecher incl. Anschlußsatz und sämtl. Kabel hab ich über einen Kollegen für 290,- bekommen, für die Endstufe hab ich bei einem Internethändler in Dortmund 288,- bezahlt.
Die Box ist Eigenbau, Materialaufwand incl. GFK-Boden ca. 40,- Euro
In die Radmulde hab ich auch direkt eine Konsole gebaut auf der die Endstufe sauber montiert ist, der Kofferraum ist weiterhin uneingeschränkt nutzbar.
Bolle
Bringts vom Bass nicht mehr, den Woofer in den Skisack zu setzen?
Wenn du deine Karosserie nicht verwursten möchtest kannst du nen 25er im Skisack eh vergessen.
Da du den Bass nicht orten kannst ist der im Kofferaum sehr gut aufgehoben und durch ein geschlossenes Gehäuse brauchst du bei einem guten Subwoofer nicht so immens viel Leistung.
Bolle
Wieso, ich dachte, ein 25er im Skisack geht sich aus?
Hi Werner
Also ich habe hinten 16er von Rodek verbaut!
Mußte aufjedenfall ein wenig Blech wegsägen sonst hätten sie vom Durchmesser her nicht gepasst!
was ich aufjedenfall machen würde vor den Kauf, die Einbautiefe mit einen Zollstock messen an deinen Cab und dann beim Kauf Messen ob das hinhaut!
Weil es gibt viele 16er da ist die Tiefe zu groß und dann stehst du da!
Gutes gelingen Zwinker
Habe bei mir ein 16er Emphaser Koax System verbaut. Musste dazu auch das Blech ein wenig frei schneiden.
Ich würde Dir noch empfehlen Bitumenmatten an die Blechwand dahinter zu kleben. Eine reicht und kostet etwa 6 Eur.
Mfg Steff
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 9.514 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  Bezugsquelle Summer / Lautsprecher für Minicheck Steppo 11 19.654 23.11.2013, 23:14
Letzter Beitrag: Steppo
  Lautsprecher hinten gusi 1 4.293 26.08.2003, 09:25
