Hallo ihr Lieben,
ich hab mal wieder ein Problem und hoffe, jemand kann mir helfen.
Ich habe mein Gamma CC gegen ein Becker Navi Traffic Pro getauscht. Leider komme ich nicht ganz mit den Anschlüssen zurecht.
Der Anschluß besteht aus drei Steckerebenen. Die untere hat Spannungsversorgung, Masse, Tachosignal und so weiter. Unteren Stecker angeschlossen, ist alles da und klappt prima.
Der mittlere Stecker sind die Lautsprecheranschlüsse. Beim Gamma waren die vier mittleren Anschlüsse für beide Frontlautsprecher angeschlossen, die jetzt auch funktionieren.
Jetzt kommts. Die hinteren Lautsprecher und der Subwoofer sind mit dünnen Kabeln auf die obere Steckebene angeschlossen. Der Originalstecker passt auch auf das Becker, aber die hinteren Lautsprecher und der Sub bleiben stumm. Ich habe den original Audi Wechsler drin und auch der funktioniert nicht, obwohl der Stecker passt. Auch wenn der Wechsler nicht kompatibel ist, dann würde ich doch gerne die hinteren Lautsprecher und den Sub wieder in die Gänge kriegen...hat jemand eine Idee?
Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
151 Danke aus 57 posts
Hallo einrichtigernamewärenichtschlechtichhassedieseseltsamennamen
Das mit dem AUDI-Wechsler kannst Du dir aus dem Kopf schlagen, die Software vom Becker reagiert nicht auf das Teil, funzt devinitiv nicht. Da MUSS ein Becker-Wechsler dran. Die Stromanschlüsse müssten eigentlich auch auf Becker umgesteckt werden, Dauerplus und Zündplus müssten genau miteinander getauscht werden. Die hinteren Lautsprecher bekommst Du ans laufen, wenn die kleinen Lautsprecherverstärker mit Strom versorgt werden, frag mich jetzt nicht, welches Kabel da mit welchem hinterm Radio verbunden werden mußt. Ich (habe das gleiche Becker mit Wechsler) bin zum Autoradioland gefahren und da wurde das für 5 in die Kaffekasse mal eben angeschlossen. Man kann da natürlich auch einen Adapter nehmen, kostet nur ne Kleinigkeit....
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Viele Grüße von Bodo aus dem schönen Münsterland ;-)
Viele Dank mein lieber Uwe, hast Du eine Ahnung wie sich der Adapter schimpft und wo man ihn bekommt. Ich habe leider kein Autoradioland in meiner Nähe.
Lieben Gruß
Bodo
...ach so, und wenn ich den Adapter eingesetzt habe, dann würde der Sub auch wieder Töne von sich geben?
Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
Hallo Bodo  .
Klar, wenn Du den Adapter benutzt, funktionieren alle Lautsprecher hinten wieder. Aber sorry, da wäre ich echt zu geizig zu. Du mußt echt nur Zündungsplus an ein Kabel legen, dann gehts wieder. Weiß denn hier keiner die Kabelfarbe, die die kleinen Aktivdinger mit Strom versorgen??? Wenn Du mal ein Prob mit Deinem Becker hast, oder Dich einfach nur informieren möchtest :
www.navi-forum.net . Oder hier bekommst Du auch einen Adapter, aber ich glaube, der verkauft sie nur mit Gerät: www.navisys.de . Hier im Board wurde aber schon oft über diese Adapter geschrieben, versuche es mal mit der Suchfunktion.
Zitat:Originally posted by Uwe@28 March 2004, 11:19:56
Hallo Bodo .
Hallo Uwe, Du bist es ein Guten...ich lade Dich mal zum Eis ein (bei mir  ) . Vielleicht hat ja wirklich jemand hier noch eine Ahnung, welche Zündungsplus mit welcher Farbe wohin muß, damit mein Heck wieder beschallt wird
Gruß Bodo aus dem schönen Münsterland
Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi, habe den Stromlaufplan für Radio-LS , Kabelfarben sind eingetragen. Die Stecker gibts z.B. bei ATU zu kaufen. Mit nem bischen löten und Schrumpfschlauch top Ergebnis an Blaupunkt Augsburg. Pinnbelegung am Radio gibt es im Internet. Wen Du den Plan möchtest bitte via PM Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo, ich habe einen ganz lieben Menschen vom ca-hifi-studio angemailt und promp auf`m Sonntag eine Antwort erhalten. Dann natürlich sofort ausprobiert und es funktioniert tatsächlich.
Hier seine Mail:
die hinteren LS sind aktiv in dem miniiso stecker ( der obere ) muss
noch der remote angeschlossen werden
meistens ein weisses kabel auf dem kontakt liegt beim becker der subout .
das heisst weisses kabel muss an antennenausgang unterer stecker belegt
werden dann laufen auch die hinteren ls.
cd wechsler ist nicht kompatibel
im unteren stecker müssen klemme 30 und klemme 15 getauscht werden
wichtig!!!!
gruß
ihr team vom car-hifi-studio
