Wieviel Watt hbn d. Birnchen in der Mittelkonsole?
Habe heute bei VW Birnchen für Nebelschluss-, Nebelscheinwerferleute gekauft.
Als ich diese montierte, waren die beiden Schalter aber um Welten heller als die Anderen (warnblinker, Sitzh., etc.)
Ich meine schleecht sieht es nicht aus, aber nen Brand im Cab kann ich auch nicht gebrauchen!!!
Wie es früher mal aussah, kann ich nicht sagen, habe das Schatzi erst seit drei Wochen und dda gingen die Lämpchen auch nicht mehr.
Danke!!
Hallo H.H.,
offenbar hat dir der Bääääää Freundliche die Birnchen vom Warnlichtschalter gegeben: die haben nämlich 2,1 W, während die anderen nur 1,2W haben.
Nachstehend mal alle "Minibirnchen" mit Ersatzteile-Nummern:
Warnlichtschalter: 2,1 W, N 903 605 01
alle anderen Schalter: 1,2 W, N 017 751 2 ( W5/1,2W12V1,2W )
Instrumentengehäuse und Lüftungsregler:
bis Fahrgestell-Nr. F8G-R-015000 = 1,1 W, 4A0 919 040 C
ab Fahrgestell-Nr. F8G-S-000001 = 1,2 W, 893 919 040 C
Kontroll-Leuchten im Instrumententräger:
2 W = 813 919 040 A und
1,1 W = 4A0 919 040 C
Ich hoffe, das hat die Erleuchtung gebracht
audipit
Danke AudiPit!!!
scheint so, so ein misst!!!
Hallo Harry Hirsch,
bei mir waren für den Nebelscheinwerferschalter die 1,2W Birnen auch zu hell. Lt Etka sollten aber 1,2 drin sein...???
Probier mal 0,5W... hat bei mir genau gepasst.
Gruß Jookurt
Lt. Auskunft des Teilefritzen beim Freundlichen waren bis zu einem gewissen Baujahr 0,8 Watt Birnchen verbaut. Weiters kann man lt. seiner Aussage ohne Weiteres die 1,2 Watt einbauen ohne befürchten zu müssen, dass das Boot abfackelt. Hab also gleich alle Birnchen auf 1,2 Watt getauscht und hat gepasst. Die 0,8 Watt Birnchen hab ich im Handel sowieso nicht gefunden bzw. hatte der nicht auf Lager.
Gruß, Werner
@ Werner,
man kann sie sicher ohne Probleme verbauen, aber sie leuchten eben viel heller als die anderen Schalter. Das sieht eben auch nicht so toll aus. Alle Schalter konnte ich leider auch nicht problemlos umtauschen, da bei mir zumindest ein paar Schalter über LED beleuchtet sind. Da war mir der Aufwand zu groß. Wie gesagt, bei mir hatten die 0,5W Birnen von der leuchtkraft genau gepasst. Es sind allerdings keine Glassockel sondern mit einem grauen Kunststoffsockel. Passen aber genauso rein. Hab sie von ATU für 1,90 Teuros/St.
Gruß Jookurt
  Leuchtmittel Mittelkonsole Paulchen 3 4.845 16.09.2019, 07:06
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.254 18.03.2019, 23:14
  100 Watt Leuchtmittel Cyrus 7 9.783 21.12.2017, 16:45
Letzter Beitrag: Cyrus
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 7.458 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Fensterheber Zentralschalter Mittelkonsole frankenmaus 13 23.544 06.08.2012, 20:18
Letzter Beitrag: BobaBen
  Schalterbeleuchtung Watt? Mutzenbacher 10 16.259 23.12.2010, 14:05
Letzter Beitrag: Owe
  Beleuchtung der Schalter in der Mittelkonsole... hoinersoiner 2 5.755 25.10.2010, 22:05
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  130 Watt in DE Scheinwerfer, natürlich nur für Showzwecke mephisto 15 21.943 16.11.2009, 21:48
Letzter Beitrag: Shamus
  H4 100 watt mephisto 2 5.849 23.04.2009, 19:29
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Bezeichnung Birnchen-Fassung BärABC 1 4.291 28.02.2009, 23:08
