cd-wechsler-kabel wo nach hinten verlegen?
ich habe jetzt versucht in den alten beiträgen was zu finden, es gibt aber anscheinend nichts.
ich will den cd-wechsler im kofferraum installieren. doch wie bekomme ich das kabel nach hinten?
rechts und links hinter den sitzseitenteilen komme ich nicht durch und die lösung mit skisack gefällt mir nicht.
gibt es irgendwo noch ein loch wo ich es nach hinten schieben kann?
thomas
<embed src="http://img297.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img297/9154/1160066870h4w.smil"/>
Über den Verdeckkasten kannst du das Kabel verlegen. Hinter der Seitenverkleidung hoch zur Verriegelung. Das sieht man auch nicht da der Kasten ja mit ner Matte ausgelegt ist. Es gab glaub mal ein Bild wo das angedeutet war.
Habs gefunden
[Bild: kabelverlegung.jpg]
danke,
werde mir den weg mal ansehen. da mein cab zur zeit so aussieht wie das auf deinem foto, ist es recht einfach.
thomas
Habe auch versucht die Leitung zu verlegen, bin aber gestern daran gescheitert das ich die leitung nicht den verdeckkasten hoch kriege. wollte auch nicht die rechte Verkleidung abmachen, da die ja mit dem Verdeck verbunden ist. Wollte da nichts kaputt machen. Hatte alles versucht. Mit nem Zugdraht mit dem Bosch-Knickfinger Smile, aber daraus wurde nichts.
Halli Hallo
Du wirst nicht darum herum kommen die Seitenverkleidung abzubauen Zen0.
Ich weiss dass ist der aufwändigste Teil der Cab Verkleidungen.
Zen, Thomas Ihr müsst nämlich das Kabel durch die original Durchführungen bekommen. Da sonst Gefahr besteht, dass das Kabel von der FH Mechanik abgequetscht wird.
[Bild: 200507020012au8.th.jpg]
[Bild: 200506180036hx4.th.jpg]
Hier sieht man auch warum man ohne Abbau nicht durchkommt.
[Bild: 200506180034ih7.th.jpg]
[Bild: 200506180035wb1.th.jpg]
Hier geht es einmal durch den Verdeckkasten unter dem Teppich.
[Bild: 200506180046au3.th.jpg]
Und kommt im Kofferraum raus.
[Bild: 200506180044ff9.th.jpg]
Thilo, Leidensgenosse
hallo thilo,
besten dank für deine bilder.
geht man an der leitung für die zv entlang?
thomas
Also ich habs auch ohne abbauen geschaft. Von oben nach unten durch mit dem Kabel und dann mit etwas Fingerspitzengefühl das Ende unter der Verkleidung suchen Smile
Hallo Thomas,
wie geht es eigentlicht deinem Auto?
Ich kann mich erinnern das du einen ziemlich bösen Crash hattest und total frustriert warst.
Habe ich die Fortsetzung verschlafen?
@Thilo, danke für die Bilder, das werde ich auch noch brauchen.....
Grüße aus Wien,
Geri
hallo geri!
habe jetzt wieder eins. allerdings fehlen ein paar gravierende dinge.
war geklaut, und so fehlen die innenausstattung, hydraulikpumpe, stosstange vorne, de-scheinwerfer, heckklappe und noch ein paar dinge.
habe ich jetzt neu lackieren lassen und mache mich jetzt dran mit den teilen vom unfall-cab dieses wieder neu aufzubauen.
thomas
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 59.732 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.422 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.327 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 23.818 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  [Kabelzuordnung] braun blaues einzelnes Kabel Dondererste 1 3.769 08.01.2020, 14:44
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 8.265 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 8.269 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 64.272 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 6.617 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 12.138 09.06.2016, 10:15
